Climatisation cave (à vin) sans mur qui donne à l'exterieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 252 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour à tous
j'aimerai transformer une partie de cave sous ma maison en cave à vin, actuellement les variations de temperature sont trop importantes selon les saisons...
Cette cave est complètement enterrée, j'ai vu qu'il y a des petites climatisations pour cave à vin mais moi j'ai pas de mur de la cave qui donne direct à l'extérieur d'où ma question (néophyte en batiment ;)), est il possible de déporter via un tubage la sortie ou entrée d'air dont a besoin une climatisation car via un coin de la cave, en creusant un peu je pourrai retrouver l'air libre dans le jardin?
Si oui et sachant que la cave en question fait environ 8m2 avec un plafond à 2m de haut, quelle diamètre de "tubage " serait nécessaire?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour même en groupe loger il vous fraudas forcement une aspiration et une évacuation sinon vous brasserez juste l'air et se ne seras pas terrible pour votre vin.
De : Parthenay (79)
Ok, mais du coup c'est faisable par des gaines l'aspiration et évacuation? merci
Oui apres avec des gaines de vmc que se soit tuyaux souple ou non se qui importe c'est le debit necessaire (en fonction du groupe poser).
De : Parthenay (79)
Merci pour ce retour
Pour préciser la configuration : à partir de mon arrière cuisine descend un escalier qui va à la cave, la chaudière gaz est à ce niveau  et il y a ensuite une deuxieme piece (celle que je veux aménager) , cette piece a tendance à etre un peu trop chaude toute l 'année pour du vin (environ 20degré) : l'été car  il fait chaud dehors et l'hiver car la chaudière meme si elle est très récente dégage un peu de chaleur, donc je veux climatiser la deuxieme piece et si je veux rejoindre le jardin il me faut des gaines...Par contre si c'est possible avec des gaines, est ce possible d'avoir juste les arrivées (ou entrées) d'air dehors au niveau des gaines mais pas de moteur (moche dans jardin) et le moteur qui reste dans la cave? merci encore
En groupe logée la ventilation au intrégré.
De : Parthenay (79)
Pardon? je comprends pas votre réponse
cordialement
La ventilation seras dans votre groupe qui est a l'intérieur de la piece donc rien besoin en exterieur.
De : Parthenay (79)
Merci bcp
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h41
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
