Chaudière au fioul avec chauffage au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Env. 90 message Drome
Bonjour, nous venons d’acheter une maison avec le chauffage au fiou et nous sommes sur un plancher chauffant et j’aurai aimé savoir si il était possible d’installer un thermostat pour faire comprendre à la chaudière que lorsque la température demandé dans la pièce de vie est atteinte qu’elle réduise son fonctionnement? Ou faut t’il que je joue sur les clarinettes (chiffre allant de 1 à 10?) merci
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
On va commencer par le commencement, la régulation de la chaudière fioul est'elle capable d'afficher une température extérieure ?
On a une sonde extérieure qui fait que la chaudière se déclenche en dessous de 20 degré.
Fredolp26 a écrit:On a une sonde extérieure qui fait que la chaudière se déclenche en dessous de 20 degré.
Donc la chaudière travaille avec la Loi d'eau donc tu devras voir une courbe qui s'appelle "pente de chauffe", qui dit à la chaudière de chauffer l'eau à telle T° en fonction de la température extérieure.
Donc la vanne 3 voies de la chaudière régule la T° d'eau et la chaudière ne chauffe que quand elle estime nécessaire pour mettre en T° le corps de chauffe. Et aussi ta pompe fonctionne en continu 24h/24h.
Rien d'anormal.
Un thermostat d'ambiance est utile que si tu as beaucoup d'apports solaire passif (le soleil chauffe la maison par les vitrages importants au SUD) qui permet de couper le chauffage quand le soleil est là. Mais avec le Ta, il faut réguler l'anticipation de la mise en chauffe quelques heures avant que le soleil s'en aille puisque un PC a une forte inertie donc il faut le chauffer longtemps avant.
Le plus gros pb des TA est quand elle est situé dans des pièces de vie, et quand le soleil est là, ca chauffe la pièce et la T° monte et le TA dit à la chaudière de stopper la chauffe. Tout cela est normal mais dans les pièces au Nord là ou il n'y a pas de soleil, comment allons nous les chauffer alors que le chauffage est coupé ?
Solution : Il faut donc 2 circuits, un pour les pièces situées au SUD et un autre pour celles situées au NORD, donc un systèmes avec 2 vannes mélangeuses et 2 TA ...
Si tu n'as pas ça chez toi, oublies le TA.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h50
Devis chaudière fioulArtisan
