Hauteur plan de travail sur radiateur à eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
mon promoteur va installer un radiateur de H90cm x L60cm dans la cuisine.
c'est un radiateur a eau, donc relié à une chaudière au gaz.
Je compte mettre un plan de travail au dessous pour utiliser le mur, mai ce sera en fait une grosse tablette qui viendra prolonger le meuble à faible profondeur (38cm).
- Quelle est la hauteur minimum à respecter ?
- J'ai vu qu'il existait des grille d'aération pour plan de travail qui permet de coller le radiateur, est-ce une bonne idée ?
Voici un plan de la configuration.
Le radiateur n'est par contre pas à la bonne taille sur le plan, mais l'idée est là :
Merci !
De : Villeneuve D'ascq (59)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Moselle
Tu as le plan de ta cuisine ? Y'a ptet moyen de placer le radiateur ailleurs...
Dept : Moselle
Env. 200 message Rhone
La cuisine est-elle ouverte ou fermée?
Dans les 2 cas mettre un radiateur dans une cuisine et absurde surtout si elle est ouverte. Tu as tellement d'apport en watts par les cuissons (fours, plaque...) que ce n'est pas utilise.
Si ton constructeur te l'oblige personnellement je demanderais un tout petit radiateur (ou un vertical pour gain de place), et je le mettrais la ou ça me dérange le moins et je fermerais la vanne une fois installer.
Pour répondre à t'as question d'hauteur, il faut prévoir au moins 10/15cm au-dessus. L'idée de mettre une grille dans le plan de travail au-dessus du radiateur et une bonne idée en soit. Même si pas très pratique pour ta cuisine plus tard si des choses tombe dedans.
La cuisine est ouverte.
Je ne pense pas pouvoir modifier le radiateur malheureusement, c'est un peu tard, et pas de place ailleurs dans la cuisine :/
Sinon la solution serait de mettre un radiateur H60xL90 plutôt que H90xL60 non ?
Je pense que ça ne posera pas de souci pour la RT 2012 si sa performance est équivalente, et donc le promoteur accepterait à mon avis..
Dans ce cas au moins 10cm d'espece seront suffisant à droite et à gauche ?
Changer de dimension de radiateur c'est toi qui vois, en tout cas la puissance reste la même car même surface.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h44
Le chauffage électrique
