Garage accolé
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 874 fois
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour J'aurais besoin d'avis technique pour la création de mon garage accolé à la maison je dois faire une dalle de 4 m par 8 m comment faire pour remblayer le décaissement et faire une dalle dessus.
Dept : Saone Et Loire
sam71800 a écrit:Bonjour J'aurais besoin d'avis technique pour la création de mon garage accolé à la maison je dois faire une dalle de 4 m par 8 m comment faire pour remblayer le décaissement et faire une dalle dessus.
Bonjour, pourquoi vouloir remblayer ? Cà risque de vous couter cher alors que vous pouvez faire un Vide sanitaire.
Dept : Loiret
Un vs coûte chère aussi . Je voulais faire une dalle sur terre plein pour supporter le poids de la voiture.
Oui, mais là, vous ne pourrez pas remblayer avec de la terre.
Vous devez descendre les fondations au même niveau que la maison et de manière déporté car les fondations de votre maisons ont l'air débordante.
Il faut donc une dalle porté avec une partie en porte à faux.
Dept : Loiret
Je penser mettre des puits toute la longueur et remblayer
Vous remblayez en matériaux de remblais compacté ?
Dept : Loiret
De la terre ou du gravier
Pas de terre, non.
Dept : Loiret
Non, çà ne marche pas.
Un dallage sur terre plein ne doit s'appuyer que sur le hérisson. Vous ne pouvez pas faire un mixte dalle portée / dallage sans faire une étude béton.
Le problème, c'est que vous allez créer des appuis dur sous votre dallage. Des appui qui ne se tasseront pas contrairement au hérisson.
Votre dallage va donc fissurer au niveau de ces tassements différentiels.
Vu votre schéma, vous devez partir sur une dalle portée et dans ce cas, vous pourrez remblayer en terre qui ne servira uniquement que de coffrage pour le béton.
Mais le principe de ferraillage n'est pas le même. Et pas sur que vos puits suffisent,il faut les renforcer.
Dept : Loiret
Si vous pouvez me faire un schéma svp merci d avance vous voulez dire refaire un vs
Je souhaiterai vraiment faire un terre plein
Dans ce cas, il faut une dalle portée et des fondations de chaque côté.
Et le plus important: un bureau d'etude pour calculer tout ça.
Dept : Loiret
Je penser mètre du 0 150 pour reboucher le trou puis finir sur du plus fin pour fair une dalle sur hérisson en louant une plaque vibrante après geotextil ensuite sable treillis métallique et dale 12 cm
Un maçon ma dit de faire sortir des ferrailles de la dalle de la maison
sam71800 a écrit:Un maçon ma dit de faire sortir des ferrailles de la dalle de la maison
  il était à jeun ?
comme dit plus haut : il faut que les 2 dalles (garage et maison) soient désolidarisées car les fondations ne "travailleront pas" de la même façon.
Ne liez pas votre garage à votre maison, çà serait une grosse erreur.
Dept : Loiret
Qu'es que sa risque vraiment c est le même sol si le terrain bouge il bouge tout entier
Non, votre maison est faite depuis un moment, le sol sous les fondations à repris les charges qu'il devait reprendre, il s'est tassé légèrement.
Sous votre garage, le sol n'as pas encore repris les charges maximal, il va donc se tasser un peu plus. En créant une liaison entre un élément fixe et un élément qui va bouger, vous allez voir apparaitre une fissure et un tassement au droit de cette liaison.
Dept : Loiret
La maison à pas 1 ans
Pendant la phase de notre construction du montage du vs nous avons regretter notre maison On a fait ragrandire de 3 m il ni avais pas de dale à se moment la il on refait des fondation bord a bord en descendant à 80 cm
sam71800 a écrit:La maison à pas 1 ans
Donc en plus, en scellant des aciers dans la dalle de votre maison, vous perdriez la garantie décennal en cas de sinistre.
Dept : Loiret
Bonjour un autre maçon ma conseiller de tout lier ensemble . Dale maison et dale garage.
Si je faisait 3 mur.
Si je remonte un mur à coter esque sa va faire de l'humidité entre.
non, il ne faut surtout pas lier l'existant avec l'extension. N'importe quel bureau d'étude le dira, çà ne va pas s'écrouler si c'est lier, mais il y aura une fissure. Soit dans l'existant, soit dans l'extension.
Vous devez faire un mur contre la maison (ou décaler si la fondation de la maison est débordante) au niveau des soubassement, mais en rez de chaussée, des poteaux et poutres suffisent.
Il n'y aura pas d'humidité, car le joint entre la maison et le garage devra être traité fond de joint + mastic ou couvre joint dans l'enduit.
Dept : Loiret
Les fondation son débordante donc l espace entre les deux mur serait énorme coment faire
En faisant comme on fait souvent, on décale le soubassement et on fait le plancher avec un porte-à-faux pour aller contre l'existant (en gardant toujours un joint de 2cm).
Dept : Loiret
Dans mon cas coment faire pouvez me guider sur les méthodes à utilisée.
J ai un vide de 80 cm comme mis sur la photo et la semelle filante déborde de 20 cm à combien de cm refaire les nouvel fondation
Si vous pouvez prendre le temps de me faire un schéma avec ma configuration merci .
Je souhaite ne pas remettre en cause mon assurance décennal et dommage ouvrage
Si toutefois une personne pourai me faire un croquis c est plus concret
Richard45 a écrit:Ne liez pas votre garage à votre maison, çà serait une grosse erreur.
J ai reçu le devis de mon maçon il veut tout solidariser.
Comment faire avez vous un croquis à me proposer merci a vous
votre dernier croquis est ce qu'il faut faire.
Dept : Loiret
Merci bien donc il faut faire comment.
Pour les fondation
Comme vous avez mis, il faut faire la fondation en recul et la dalle qui reprend le porte-à-faux.
Dept : Loiret
Très bien ma fondation sera rectangulaire quesqui porte la dale vu ma configuration
Comment faire la fondation faut il tout décaisser le terrain pour rattraper la hauteur du vs qui 80cm.
Ou alors faire des fouille 80 cm de profondeur.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h37
