Pateaugeoire dans mon jardin
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 4.778 fois
il a beaucoup plu ces derniers temps (pourtant plus de pluie depuis 4 ou 5 jours) et je me retrouve avec 1 vrai pateaugeoire sur mon terrain Crying
ça fait "plock, plock" quand on marche dessus et à certains endroits on s'enfonce même litérallement !!! (j'y ai laissé ma basket Tongue )
Je précise que ça fait 3 mois qu'on a emménagé et que pour le moment il n'y pas pas encore de plantation dessus (juste de l'herbe).
J'ai peur que même lorsqu'on gazonnera qu'il y ai le même problème
Quelqu'un aurai t'il 1 solution ?
Par avance, merci
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
c'est peut-être dû à la présence d'argile ou une accumulation de gravats (enduit, colle...) à un endroit donné de ton terrain.
Tu peux poser un drain qui te permettra d'évacuer la flotte en trop.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Merci pour ta réponse rapide
Effectivement les enduiseurs ont laissé de l'enduit à certains endroits du terrain Mad
Je ne saisais pas trop le sens du mot drain, késako ? si il s'agit d'1 saignée dans la terre, je suis 1 peu embêtée car j'ai 1 voisin de chaque côté
Pensez vous qu'une fois que j'aurais planté des arbres, ça ira mieux ou pas ?
Merci par avance
Env. 70 message Saint Peray (07)
on a eut le même problème l'an passé car la de la terre avait été rajoutée sur le terrain. J'ai failli y laisser 1 botte Biggrin
Il a fallu qu'elle se tasse presqu'un an pour se "stabiliser". Pendant l'été, elle est devenue très dure. J'ai fait la pelouse en septembre et depuis, même lorsqu'il pleut beaucoup, la terre ne s'enfonce plus, elle n'est plus collante ni molle.
Je pense que le problème vient "du foisonnement de la terre". Lorsqu'elle est travaillée, elle est plus "aérée" donc fait un peu comme une éponge, il faut la laisser se tasser un moment. Ne soit pas inquiet, je n'ai plus de problème maintenant.
Lionel
De : Saint Peray (07)
pup
Ne me laissez pas me noyer dans mon jardin ... Biggrin
Ben les solutions :
- soit tu t'en accommodes
- soit tu draines façon agricole un drain tous les 3-4m traversant le terrain et allant au fossé
- soit tu fais une légère pente descendant vers les bords de terrain, et tu amènes tout au fossé.
- tu peux tenter l'adjonction de graviers ou de sable à la terre, mais à mon avis, il en faut des quantités astronomiques.
- tu invites une colonie de mulot et de taupes, qui vont te faire un drainage naturel
J'ai choisi la 1ère solution, comme je pense la plupart des habitants de ma région. La terre locale, argileuse, présente ce problème en hiver, lorsqu'il pleut beaucoup.
Les bottes caoutchouc sont alors de rigueur. Mais 2-3 jours de vent/soleil permettent d'assécher en général.
le problème c'est que nous n'avons pas de fossé puisque nous avons le tout à l'égoût.
Et la terre est tellement imbibée (j'essaierais de vous montrer l'étendue des dégâts demain en photo) que même après 1 semaine sans pluie ça ne change rien.
Pour les bottes, je connais mais la terre est tellement molle que je m'y effonce de la hauteur d'1 chaussure
Et c'est quan même pas top pour que les enfants puissent aller jouer dehors
Le problème avec les drains c'est que je ne vois pas trop où je pouurais faire deverser les eaux sans innonder mes voisins ...
bonjour
dans un puisard, une sorte de gos trous avec des buse en beton comme un puit et des galet autour
tu dois reflechir a ce systus AVANT de faire la pelouse.
mais au fait ou est ce que tu balance l'eau de pluie de ton toit ?
dans l'egout ?
Env. 5000 message
Salut,
J'avais le même problème. Après plus d'un an et la pelouse poussée, c'est réglé.
Lorsque tu nivelleras ton terrain, évite de faire des cuvettes.
En attendant, les palettes peuvent être une solution.
jf a écrit:bonjour
dans l'egout ?
oui, les eaux de pluie du toit vont au tout à l'égoût
Merci pour vos réponses
Le puisard, ce n'est pas trop dangereux pour les enfants ? Es-ce qu'il s'agit d'1 gros trou ?
Excusez par avance, ma totale ignorance dans ce domaine Huh
bonsoir
normalement il a un couvercle en beton dessus, tu peux en demander un avec un double couvercle, donc non ce n'est pas vaiment dangereux.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
c'est la joie d'une fin de construction de notre coté sur de la terre argileuse on a eu le meme cas et meme pire car a certains endroit sans rire on s'enfoncait parfois jusqu'au genoux,vu le terrain legerement en pente.
AMHA rien a y faire ,pour notre part nous avons fait un chemin d'acces au garage car les premier mois nous avions une pair de botte a l'entrée du terrain et une a la maison.
Donc chemin d'acces,pente legere pour evacuer les eau le plus loin de chez toi et puis faudra engazonné ton terrain au periode favorable.
Apres 1 an plus de probleme d'enfoncement jusqu'au genoux,la terre par endroit est encore mollasse pas tu t'enfonce pas,le terrain est engazonné et retient meme l'eau de faible ruissellement dessus.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
1 petite photo pour illustrer :
[img=http://img59.imageshack.us/img59/3962/cuisien002ad4.th.jpg]
Et voici les m&rdes laisées par mon cher constructeur :
[img=http://smile08.imageshack.us/smile08/1462/cuisien001lt1.th.jpg]
[img=http://img337.imageshack.us/img337/1303/cuisien003pm5.th.jpg]
Et encore nous avons enlevé le + gros et tous les détritus divers éparpilés 1 peu partout !
J'ai vu tes photos et c'est partout pareil comme detritut,ils font bruler sur place et pour l'enduit ben c'est dur de pas en avoir aussi.
passe une motobineuse pour casser cet enduit qui doit etre en fine couche et aussi pour préparer ton terrain au gazon.
Je remonte 1 peu mon post pour demander aux personnes qui ont aussi eu ce genre de problème si c'était à ce point car là il ne s'agit plus de s'enfoncer 1 peu dans la terre mais d'1 vrai marécage (il a beaucoup plût cette nuit) :
Sur les côtés de la maison :
sur le côté droit (là où il y a les voitures c'est chez 1 voisin):
sur le côté gauche (là où il y a les voitures c'est chez 1 autre voisin)
Nous avons " de la chance" par rapport aux voisins car notre maison est sur vide sanitaire et est bien sur-élevée par rapport à la route, mais bon comme on est plus haut que eux, il y a aussi le problème que les eaux de notre terrain glissent chez eux Sad
Que faire ?
Env. 5000 message
Salut,
Les photos sont petites mais ça ressemble à ce que c'était chez moi.
Ne te fais pas de soucis, avec un terrain bien nivellé et le gazon, il ne devrait plus y avoir de problème.
Env. 5000 message
Tiens, regarde ce que j'avais sur mon terrain avant la pelouse. Et ça stagnait un bon moment. Maintenant, plus rien.
bon, bien j'espère que ça sera pareil pour nous.
Il n'a pas arrêté de pleuvoir cet après midi et là ça s'empire, au moins 70 % du terrain est maintenant en flaques Sad
je ne voudrais pa avoir l'air de me répeter mais voilà les dégâts après 1 nuit de pluie
aujourd'hui : pour mémoire hier :
hier : aujourdh'ui :
donc là c'est plus des bottes qu'il va nous falloir mais des pagaies !
Ha oui quand meme ! Huh
glou, glou, glou ....
bonsoir
et ce n'est qu'une nuit
franchement essaye de drainer si il pleut pendant 4 ou 5 jours d'affilé cela va etre epique.
Oui, j'ai cru comprendre qu'il était impératif de drainer mais le souci c'est que n'avons pas de fossé, donc où rejeter les eaux ?
En plus, pour pouvoir accéder à la route il y a 1 légère pente.
Les photos où il y a les voitures sont les terrains de me voisins, mais leur terrain est 1 peu comme ça "à cause" de nous car notre maison est sur VS (et pas la leur) et nous sommes donc plus hauts par rapport à eu et le ruisselement des eaux qui sont sur notre terrain s'écoulent chez eux
Salut
Ou vont tes eaux pluviales aujourd'hui ? Dans le réseau communal non ? Je pense que tu peux y amener aussi tes drainages.
Tes dernières photos sont petites, c'est bizarre qu'il y ait autant d'eau. Il faudrait voir la topologie globale du lotissement
Bon, je prendrais des photos du lotissement en général pour vous monter où se trouve la bouche d'évacuation des eaux pluviales. Elle se trouve au moins à 20 m du trottoir bordant notre maison
D'autre part, je pense que pour remédier au problème de légère pente pour accéder à la route qu'il va falloir que je rajoute de la terre mais le problème est que si j'en rajoute, je serais encore + haute que mes voisins donc eux auront encore plus d'eau chez eux
bonsoir
si tu rajoute de la terre et si tu draine no problemo pour tes voisins au contraire
bonsoir,
voici 1 schéma qui expliques 1 peu la situation; sauf que je me suis trompée Blush à la place de "pente", c'est en fait 1 montée (enfin c'est le sens de la flèche qui n'est pas bon) et je ne sais pas ce qui ce passe avec imageshack ce soir mais ça ne veut plus fonctionner pour que je mettes 1 autre schéma recifié
Au fond du plan (derrière la maison) est symbolisé 1 bute (environ 1m50 de haut sur toute la longueur du terrain)
bon quelques news,
Nous avons fait venir 1 térassier qui a été sidéré par l'état de notre terrain Crying
Bon 1ère chose : il semblerait qu'il y ai effectivemnt 1 prblème avec le lotissement puisque dans notre cahier des charges il est stipulé que nous devons obligatoirement déverser nos eaux de pluies dans le réseau communal or cela est impossible vu l'emplacement de ce réseau Mad
Dons selon lui il n'y aps vraiment de solutions à notre problème, si ce n'est qu'il nous propoe de créer 1 légère pente vers les périphéries du terrain ( de façon que la maison n'ai pas les "pieds" dans l'eau) .
Pour ce faire, il raclerai le bas de la butte (donc on aurai peut être pas de terre en + à acheter Smile ).
Mais bon, il nous demande quand même environ 500 à 600 € , qu'en pensez vous ?
Il reste environ 700 à 800 m2 à niveller
Sinon, rajouter des drains et des puisards sur le terrain ne serait selon lui pas 1 solution car les puisards seraient trop vite pleins
pup
non tu utilise aussi une pompe et tu balance la flotte dans le pluvial.
Il n'y a pas de mystere si tu garde l'eau, tu te noie, si tu la balance autour de tes limites tu noies tes voisins et c'est interdit.
Donc tu draine tu pompe et envoie la flotte la ou c'est prevu.
Merci Jf de ta réponse mais concrétement comment tu pompes ?
Quelle installation faut il ?
bon soyons simple
des drains qui captent l'eau
un puisard qui la recolte
une pompe immergée eaux chargeé qui l'expulse vers le pluvial si necessaire via un floteur contacteur.
http://www.grundfos.com/web/[...]RGRD-5UBGPY
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 13h49
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
