"Double peau" et pose des vis ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 383 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaiterais fermer une entrée mesurant 2.24m de hauteur et 1.40m de large à l'aide de plaques de plâtre.
Je voudrais également en profiter pour isoler phoniquement cette entrée... J'ai donc lu tout ce qui se rapportait à ce sujet sur ce forum et ailleurs : pose de bande résiliente, bien travailler les joints, utilisation de plaques spécifiques (Fermacell pour moi)... Et bien sûr, la fameuse double peau posée en décalé.
Et c'est justement là mon souci : je ne comprends pas comment poser cette seconde peau en décalé tout en faisant en sorte de visser les plaques dans les montants simples tous les 60cm...
- Les vis des coins des plaques ne risquent-elles pas de chevaucher celles de la première peau ?
- Dois-je ajouter d'autres montants sur lesquels visser la seconde peau ?
Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu paumée à ce sujet...
Pourriez-vous m'éclaircir à ce sujet ?
Par avance, merci !
P.S : oui, je suis bien une bricoleuse du dimanche... et encore !
Dept : Paris
posez les 1ères vis (1ere plaque) quelques cm plus bas, et celles du dessus à l'emplacement prévu Smile
C'était aussi simple que ça ? Laugh
Merci elisa21 !
Par contre, je ne comprends toujours pas comment visser la seconde peau aux montants tous les 60cm. Si je décale les plaques, les bords de mes plaques seront bien vissés à la première peau mais ne "taperont" pas dans un montant puisqu'il n'y en aura pas derrière Unsure
Je ne sais pas trop si c'est clair ce que je raconte...
Dept : Paris
pose décalée : on parle de plaques de 120cm de large, on décale de 1/2 plaque si montants tous les 60cm.
ou d'1/3 de plaque si montants tous les 40.
on évite ainsi que les bruits traversent "en direct" au niveau de la jonction des plaques.
pour un pan de mur de 140, il faudra adapter les montants et les coupes.
on peut également augmenter l'épaisseur de la cloison : en standard France, les ossatures sont en 48mm, il en existe des plus épaisses  qui donnent + d'espace pour un isolant plus épais et plus dense (nos ldv "spécial cloisons" ne sont pas idéales).
-on peut également remplacer l'ossature "placo" (métallique) par une ossature bois-
il n'y a que sur les 1er et dernier panneaux que les vis risquent de se chevaucher -mais dans votre cas, effectivement, 1er et dernier sont proches.
Ah OK, je n'avais pas compris qu'il fallait décaler d'une demie ou d'un tiers de plaque. C'est beaucoup plus clair maintenant, merci beaucoup ! Biggrin
Du coup oui, c'est bien ce qu'il me semblait, pour mon mur, je vais devoir adapter ça...
Pour le reste, oui, je suis partie sur une ossature en 100 avec laine de roche vu que j'ai 18cm d'espace disponible pour fermer cette entrée.
Dept : Paris
Y-a-plu-ka Smile
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
