Hotte à extraction et chaudière à gaz....
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Finistere
Mon fils vient d'acheter un appartement ancien avec une hauteur sous plafond de 2,80m. Pour refaire toute l'électricité nous avons décidé de réduire cette hauteur à 2,50 m en posant un faux plafond en placo et de profiter des 30cm de gain au plafond pour y passer tous les réseaux.
Nous avons décidé de mettre une VMC intégrée au plafond dans un local "technique" qui évacuera en extérieur via un carottage qui sera effectué prochainement.
L'appartement est équipé d'un chauffage central hydraulique et d'une chaudière murale à gaz à ventouse aussi située dans ce local technique.
Au niveau de la cuisine, on est dans la phase de choix de la hotte soit une à recyclage soit une à évacuation extérieure ce qui veut dire un deuxième carottage.
Chez Brico Dépôt on me dit qu'il est interdit de mettre une hotte à évacuation dans un logement chauffé au gaz....
Qui croire?
Merci de m'avoir lu, j'ai été un peu long désolé. Merci pour vos conseils.
Amitiés et bon weekend.
Louis
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, S A U F si la chaudière est étanche, et une chaudière a évacuation ventouse est étanche, donc on peut tout à fait. Par contre avec une chaudière atmosphérique il ne faudrait pas installer ni VMC classique ni hotte.
Il faut faire attention aux vendeurs.
Vous pouvez donc installer VMC et hotte à extraction.
Reste que malgré tout, si vous avez remplacé les fenêtres par des fenêtres étanches, ça risque un peu de manquer d'air surtout si la hotte est puissante.
S'il y a une entrée d'air basse, ne la bouchez pas complètement ou alors, il faudrait pouvoir l'ouvrir lorsque la hotte fonctionne par exemple.
Attention pour les carottages, il vous faut absolument l'autorisation de la copropriété, donc il faut en parler au syndic.
Salut Larzac et merci pour ces infos.
Effectivement, suivant ce qu'un vendeur veut vous vendre, il aura une certaine propension à énoncer des vérités plus ou moins vraies.
La difficulté, pour le consommateur, est de savoir réellement ce que l'on peut faire ou pas et ce que l'on doit faire dans un cas comme le mien qui est sûrement différent de celui de mon voisin.
Dans tous les cas, merci pour votre réponse.
Cordialement.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
