Isolation garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je viens de finir la mezzanine dans le garage, et je voudrais commencer l'isolation du garage. Dans le garage il y a le technique (PAC et BTD) et la machine à laver.
Il s'agit d'un garage accolé à la maison, le mur en commun avec la maison est déjà isolé par l'intérieure. Il s'agit donc d'isoler le reste de mon garage pour pouvoir bricoler tranquille l'hiver,...
Concernant les 4 murs :
- Le mur "nord" en commun avec la maison est isolé. je vais juste le peindre.
- Le mur "Ouest" est déjà isolé aussi puisque plus accessible après installation du technique) (Poly graphité 100mm +9 plaque de plâtre)
- le mur " Est" est celui ou il y a la porte de garage, il est à isoler.
- Le mur "Nord" est complètement à isoler. Sur ce mur il y a une fenêtre en place (feuillure 100 mm).
1 - Pour les murs à isoler, je souhaite mettre 90 mm d'isolant + 10mm avec de l'OSB3 (pratique je trouve) : Est-ce OK ?
2- Pour la mise en oeuvre c'est la que je me pose le plus de question..., rail alu ? tasseaux 90 mm ? 2 niveaux de tasseau ? croiser l'isolant ?...
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
Guillaume.
Dept : Haute Savoie
< 1 - Pour les murs à isoler, je souhaite mettre 90 mm d'isolant + 10mm avec de l'OSB3 (pratique je trouve) : Est-ce OK ? >
pour ces murs à isoler vous n'avez pas de cote feuillure à respecter ou autre... ?
Si c'est le cas (pas de cotes à respecter ) vous pouvez utiliser un système genre OPTIMA
a base de laine minérale, lisses, appuis et fourrures.
L'isolant étant placé derrière l'ossature est continu , pas besoin de croiser des couches
En laine minérale (verre ou roche) utilisez de la lambda 0,035 ou inférieure.
Pour les laines dans votre cas elles feront 85 ou 100 mm d'épaisseur
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h51
