Bacs acier, casse tête de la liaison avec murs anciens
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 477 fois
J'habite et je rénove une longère en Bretagne
Dans les années 80 l'ancien propriétaire avait construit une "verrue" pièce d'eau au nord.
Elle est devenue une salle de bain que je suis en train de terminer en améliorant l'isolation et je rencontre un problème avec la toiture en bacs acier.
La partie ancienne possède des murs presque verticaux, mais n'est pas de niveau ... en effet le sol étant en pente la maison suit la pente. Mais l'extension de 3x5m est de niveau, par contre elle n'est pas tout à fait d'équerre : mur de 2,97 d'un coté contre 2,85 de l'autre.
J'ai des problèmes de raccord des bacs acier de la toiture de cette extension au niveau de leur faitage, problèmes dans deux dimensions :
- si le bord droit touche le mur, le bord gauche est à 2 ou 3 cm ... sur la plaque suivante ce peut être le contraire
-> solution : couper les bacs acier pour suivre le mur, mais ne pas hésiter à aussi "nettoyer" le mur pour l'aplanir ?
- la maison n'étant pas de niveau, le premier bac est 15 cm sous la couverture mais le dernier est au niveau de la sablière !
Comme il n'est pas possible de mettre de niveau le bâtiment je ne peux donc utiliser une faitière pour mur, quel produit puis je utiliser afin de raccorder les bacs aciers au mur ?
Sachant que les ardoises de la toitures débordent d'environ 40 cm au dessus des bacs.
J'ai pensé à un rouleau de butyl de grande largeur comme celui ci mais est ce une bonne idée ?
Merci de votre aide
Dept : Cotes D'armor
Je suis la météo, et beau temps prévu dimanche, lundi et mardi, donc parfait pour intervenir sur la toiture.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la faisabilité de remplacer le faitage contre mur par une bande d'étanchéité au niveau de la liaison du bac acier au mur ?
Sachant que cette liaison sera recouverte d'ardoises.
ce qui devrait être réalisé ;
ce que je souhaiterais réaliser :
Merci de votre aide
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour,faites une photo de l'état actuel, ce sera mieux
Mais il me semble que vous avez reposter plus haut de manière différente non??
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
