Avis sur plans V2 suite à mauvaise interprétation PLU
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 648 fois
Membre utile Env. 200 message Rhone
Bonjour à la communauté,
suite à une mauvaise interprétation du PLU, nous devons revoir nos plans. Le "hic" porte sur la construction en limite qui ne doit pas dépasser la moitié de la longueur de chaque segment. Nous avions 15m60 prévus au lieu de 12 autorisés sur la limite nord, celle-ci mesurant 24m.
Voici les plans prévus (ne pas tenir compte du sens de l'ouverture et des emplacements des portes qui sera revu).
Nord en haut :
Le CST nous propose :
Cela ne nous convient pas : garage rikiki, pièces au nord qui ont diminué de taille. Comme la construction doit commencer à 4m à l'ouest (gauche), nous perdons du jardin à l'est.
Nous avons pensé à ça :
Les avantages sont : garage double assez confortable, création d'un patio au nord/ouest 'entouré par les haies des voisins) qui pourrait recevoir un abris pour les vélos... (il faudra ajouter une porte de service au garage).
Mais que penser de l'entrée où elle est ? J'ai dessiné un placard de 2 m mais je pense qu'un peu plus petit serait mieux pour ne pas couper la lumière + placo surmonté de claustra avec une petite banquette. Le salon irait là ou je l'ai dessiné car ce sera l'endroit le moins lumineux de la pièce (pas mal d'ouvertures quand même).
Est-ce que ça fonctionne un plan comme ça ?
Lui nous a proposé ça, avec l'idée du patio au nord/ouest :
Mais le garage pour moi n'est pas suffisant pour être confortable (porte 4m50 et largeur 5m30). Si on l’élargit on perd toujours ce jardin côté est !!! La forme de la maison est jolie par contre.
Avez-vous une idée à laquelle nous n'aurions pas pensé ?
C'est dur de faire le deuil des premiers plans...
Bonne journée à tous.
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Je trouve que votre schéma ne fonctionne pas. Le salon se trouve sur le passage d'un couloir virtuel.
Le plan de la maison fonctionne mieux. Par contre le garage est trop petit. Pourquoi ne pas faire un mix avec un garage 1 voiture assez grand et relié au local vélo et au patio nord ouest et le carport à l'ouest. Le local à vélo pourrait aussi s'ouvrir sous le carport
Dept : Allier
il faut positiver Biggrin
votre projet n'est pas complètement chamboulé et refaire les plans peut permettre de les optimiser.
Un avantage du plan du constructeur est que l'entrée ne coupe plus l'accès au garage, donc est moins accidentogène.
Un problème non réglé est que ,lorsqu'on est dans la suite parentale, on doit repasser par la pièce de vie pour aller au wc.
Il y a un grand espace près de la trémie et loin des ouvertures qui parait difficile à exploiter .C'est souvent le problème avec les L.
+1
Pour le pipi nocturne ou post-calin, ça va être pénible.
Sans compter l'étage qui lévite au dessus de la terrasse.
Dept : Paris
le garage pourrait être reculé au maximum pour permettre d'ouvrir à l'ouest la pièce de vie;
le wc pourrait être à l'entrée de la suite;
La pièce de vie pourrait être moins large là où les ouvertures sont loin du fond
et plus large là où il y a la possibilité de mettre des ouvertures (pignon est)
Personnellement,je ne suis pas fan des avancées de toiture car je trouve que ça assombrit
beaucoup une pièce.
Je préfère des dispositifs amovibles pour la protection solaire .
Une piste de réflexion serait peut-être de déplacer le cellier dans le grand espace qui ne sert à rien (là où le dessinateur a mis les quelques fauteuils qui doivent servir à bouder en tournant le dos à tout le monde... ou à punir les enfants Biggrin) Evidemment, l'entrée, wc, escalier seraient à remanier.
Merci pour vos retours.
Je suis sur mon portable je vais répondre en plusieurs fois...
Globs : le carport sert de 2eme place et à combler le vide entre la maison et la limite. Mais soit on construit en limite (Pour les hauteurs inf à 4m de mémoire et sans dépasser la moitié de ma limite) soit à 4m. Du coup si on aggrandi le garage on décale la maison mais on souhaite pas trop perdre sur les extérieurs.
Et ok pour le salon-couloir!
Panoptes et arnica: effectivement ca peut être une amelioration à prévoir. Nous sommes comme ça actuellement et ça ne nous avait pas gêné.
L'étage en lévitation est validé par le BE.
Arnica : on ne peut reculer le garage pour cause des 4m.
ça n'est pas une question technique, c'est une question de gros sous. Sans parler d'esthétique, mais là, je ne dirai rien, chacun ses goûts.
Dept : Paris
Arnica : un wc comme tu l'as placé n'ouvre t il pas trop du côté de la pièce de vie? Sinon l'articulation que tu as faite est bien.
Pour l'avancée nous on aime bien. L'eté ça fait une protection solaire car baie au sud et il y a encore des ouvertures. On passera la fenêtre de la cuisine côté sud à l'ouest pour récupérer cette exposition, ça c'est prévu.
Je pensais justement qu'on était pas mal niveau luminosité, la porte d'entrée aura une tierce aussi.
La partie que tu réduis était comme ça lors des premières versions, on l'a élargie pour créer un balcon pour les 2 chambres du dessus.
Ninine
Merci pour les nouvelles.
Il n'y a pas de porte prévue entre pièce à vivre et entrée de votre suite ?
sur ma proposition,la porte du WC pourrait être sur le grand côté du WC côté dressing
On a prévu d'entrer dans l'espace parent par le dressing pour faire un sas puis la salle d'eau et la chambre auront chacune leurs portes.
Merci à toi pour ton soutienBiggrin
Smile
Il vaut mieux avoir une porte au niveau de la pièce à vivre , à l'entrée de la suite.
Comme ça , vous pouvez vous balader en tenue légère dans le dressing et vers la salle de bain sans être vus depuis le séjour .
A l'étage, a priori , vous pouvez mettre une fenêtre pour éclairer le palier .
Il y a un lave-main prévu dans le wc de l'étage?C'est mieux de faire ouvrir sa porte vers l'extérieur:pour y circuler plus facilement et pour le ménage .
Ha oui j'avais pas compris ta question... il y aura bien une porte à galandage pour entrer dans le dessing car ça faisait trop de portes battantes sinon.
Puis 1 porte pour sdb et 1 pour la chambre à coucher où nous allons faire plein de cochonneries puis traverser la pièce de vie à poil Laugh!!
Doublon
ninine69 a écrit:Doublon
Quelle santé !!
Dept : Paris
Quelle santé !!
On le fera peut être même à cloche pied ou en courant
Sans déconner, je prends bien note de ce point
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
un avis perso sur le "balcon à l'étage" :
pour en avoir eu un : on se dit au départ, top on va petit déjeuner ici, ça va être sympa...
sauf qu'il faut descendre pour préparer le petit déj, et que quitte à être en bas, la terrasse et le jardin sont très bien pour petit déjeuner...
Donc au final, très sous-utilisé ces balcons d'étage, sauf si vraiment il y a une vue exceptionnelle, et / ou que vous avez des fumeurs qui seront ravis d'utiliser le balcon pour ne pas redescendre fumer sur la terrasse.
Maison passive R+1 depuis août 2019
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h44
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
