Dimensionnement épandage eaux pluviales
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 467 fois
Env. 10 message Gironde
Tout d'abord merci aux acteurs de ce forum qui est une vraie mine d'information.
Après avoir énormément appris ici, je viens aujourd'hui vous poser une question.
J'ai un projet de construction en cours proche de Bordeaux avec un constructeur et j'ai décidé de me réserver les postes chemin d'accès, raccordement et épandage des eaux pluviales sur la parcelle.
Cependant, je bloque sur le dimensionnement des tranchées qui permettront la gestion des eaux pluviales...
Voici les éléments en ma possession :
- La superficie de la toiture est de 168m²
- Un test d'infiltration a été réalisé selon la méthode Porchet et la permeabilité de référence retenue est de 100mm/h (le terrain est majoritairement sableux). De plus, le terrain n'est pas affecté par des phénomènes de remonté de nappe.
 - Je n'ai pas connaissance du niveau de la pluie décennale sur ma commune (Blanquefort au Nord de Bordeaux), je n'arrive pas à trouver l'info... Mais j'ai cru comprendre que l'on pouvait prendre en compte une pluviométrie de 50l/m² ?
Avec ces informations j'ai donc essayé de dimensionner les tranchées de la manière suivante :
- Quantité d'eau à récupérer > 168m² x 50l/m² = 8400l = 8.4m3
- Et si on applique le coefficient de vide de 30% dans la tranchée (granulométrie 20/60 ou 20/80 ?) > 8.4/0.3 = 28m3
Ce qui ferait donc 28ml de tranchée de 1mx1m...
Je trouve ça énorme... et ça ne tient pas compte du coefficient de perméabilité du terrain.
Mes calculs sont ils justes ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'incidence de la perméabilité du terrain sur le dimensionnement des tranchées ?
Merci d'avance et bonne journée.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Membre utile Env. 2000 message Orne
Avant de commencer, plusieurs points :
- La perméabilité est plutôt très bonne
- Il ne faut pas prendre en compte uniquement la surface du bâtiment mais toutes surfaces qui se rejetteront dans le bassin, y compris surface de voirie et d'espace vert s'il y a des grilles ou si la pente dirige ces eaux vers ta tranchée
- Il est normalement nécessaire de posséder les coefficients de Montana pour la zone donnée.
Dimensionnement de stockage d'eau
Surface active
La surface active correspond à la surface pondérée des eaux venant dans le bassin.
 > Bâtiment : 168 m2 x 0,90 = 151,20 m2
 > Voirie : A m2 x 0,90 = A' m2
 > Espace verts : B m2 x 0,15 = B' m2
SA = 151,20 + A' + B' = C m2
Pour l'exemple : C = 200 m2
Volume collecté
Il s'agit du volume collecté lors d'un fort orage. Il se calcule normalement avec des coefficients, mais ne les possédant pas. Nous allons partir sur les données de pluie extrêmes de Météo France, soit 70 mm (0,070 m) pour ton secteur.
VC = C x 0,070 = D en m3
Pour l'exemple, nous avons alors VC = 14 m3
Volume infiltré
Le volume infiltré correspond au volume d'eau évacué lors de cet épisode qu'il n'est pas nécessaire de stocker. Le temps à prendre en compte est normalement fourni avec les coefficients. Nous allons partir sur une référence de de 1h (60 min). Nous allons partir sur le même principe de stockage de 1,0 x 1,0m ce qui fait une surface mouillée de 3,0 m2 par m de tranchée d'infiltration.
Nous avons 100 mm/h/m2 soit 300 mm/h par mètre de tranchée soit 0,3 m3/h par mètre de tranchée.
Ainsi, pour l'exemple, nous avons 14 m3 à stocker sachant que pour chaque mètre de tranchée de 1,0 x 1,0 de gravier, nous évacuerons 0,3 m3/h au fur et à mesure que l'eau arrive.
Sachant qu'une tranchée de 1,0 x 1,0 m représente 0,4 m3 de stockage possible pour un indice de vide de 40%, nous avons alors besoin de 14 / (0,4+0,3) = 20 ml de tranchée d'infiltration de 1,0 x 1,0 m
Il faut maintenant reprendre le calcul avec tes valeurs.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
