Déboucher ma baignoire , Comment démonter la vidange ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 477 fois
Env. 10 message Yvelines
Ma baignoire est complètement bouché. Je souhaite démonter la vidange mais je vois pas trop comment procéder et surtout, je veux pas faire une grosse bêtise.
Voici la photo de ma vidange.
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour vous dévisser l'écrou plastique blanc de droite et celui tout au fond et enlever la pièce blanche complète. apres si vous avez peur il y a en gsb des gel déboucher très très efficace.
cdlt
De : Parthenay (79)
Merci beaucoup, je pense que je vais opter pour le gel. Par contre si je dévisse les 2 côtés je vois pas comment ça sort en dessous de la baignoire. Y a rien qui maintient à ce niveau là. Je vois un joint. Merci à vous en tous cas.
Les deux tuyaux sont enmencher dedans après on ne vois pas très bien le deuxième écrou n'est peut être pas au fond c'est peut êtres juste un bouchon pour faire regard mais au dessus.
Prenez bien du gel et non des liquide le gel descend doucement donc fait vraiment sont boulos.
De : Parthenay (79)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Pour info le siphon se démonte en dévissant le gros écrou
a droite de la photo et le petit écrou au fond (trop plein )
et ensuite il faut dévisser l'écrou qui se trouve dans le
vidage photo 2
Dept : Bas Rhin
Merci à vous tous j'ai réussi à retirer pas mal de cheveux de madame. Par contre je n'ai pas réussi a démonter le sipho à l'intérieur de la baignoire. Au début, j'ai essayé de dévisser la vis du milieu. Elle tourne dans le vide. Ensuite j'ai essayé de tourner avec des pinces le siphon elle même au tour de la vis et pareil ça tourne dans le vide. Bizarre. J'ai pas trop pigé. Faut il tenir l'écrou à l'intérieur du siphon et tourner la bonde en dessous ? Merci à tous pour vos conseils et bonne soirée.
Bonjour ,
Si la vis tourne dans le vide il est impossible de
démonter sans caser le siphon et le remplacé par
un neuf,
Dept : Bas Rhin
Bon ok je m'arrête là. J'ai pu sortir pas mal de cheveux donc je vais pas chercher plus loin. Surtout que la plomberie dès qu'on touche ça peut vite dégénérer. Je laisse la trappe ouverte une semaine pour voir si tout va bien. Merci à vous tous pour vos précieux conseils. Bonne journée.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
