Avis cheminée, problème ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Il y a bientôt deux ans ( en janvier nous avons fait installés un insert dans notre maison qui sert de chauffage principal pour toute la maison.
Seulement voilà j’aurai deux ou trois questions.
L’intérieur de l’insert est fissuré depuis la première année d’utilisation, l’installateur me dit que c’est normal.
Autre point, j’ai à peine fini l’habillage il y a un an est-ce normal de voir déjà toutes ces traces noires au niveau des grilles de dispersion de chaleur et en haut de l’insert au-dessus de la grille de décompression ?
J’ai egalement ces traces à l’étage dans la chambre de mon fils ou le conduit passe
Qu’en pensez-vous ?
Merci à tous
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
L'insert est mort !
 Enlevez une grille et prenez une photo du raccordement insert /tubage , il doit y avoir un gros problème !
 C'est un Invicta ?
Dept : Maine Et Loire
vous y allez pas un peu fort en disant qu'il est mort ?
La marque est CMG !
CMG = invicta !
Il faut changer la plaque du fond .
Diamètre de sortie des fumées au niveau de l'insert ?
Diamètre et hauteur du conduit ?
Dimensions des grilles d'entrées d'air pour refroidir l'insert ?
Ils ne veulent pas changer la plaque du fond car ils ont dit que ça n'était pas grave .... je poste ça après quand j'ai la facture sous les yeux
Alors voici quelques détails :
Foyer monobloc ferme vision/angle latéral gauche buse diam180 air diam123.
Conduit :
Création par le toit complète SP/DP 150-180-230
 150 180 230 ce sont des dimensions de conduits intérieur .
 Si le poêle sort en 180 , le conduit doit être au minimum du 180 .
 Chambre de votre fils : trace de fumée ? si c'est un conduit qui traverse la chambre , il doit être dans un caisson placo
 ventilé ( grilles en bas et en haut  ) normalement pas de fuite !
 J'ai changé des côtés de foyers avec des fissures beaucoup moins grosses !
 ça ne va jamais en s' améliorant , plus ça chauffe ..plus ça bouge !
 demandez à votre assureur ce qu'il en pense ?
Est-ce possible que ça soit des traces de chauffe ? Le conduit est bien dans un caisson placo aération haute et basse en place avec au milieu une trappe prévue pour le ramonage
Trappe pour le ramonage ?
Le ramonage se fait par le haut ou le bas , pas au milieu du conduit ?
 Photos du branchement de l'insert et de la trappe de ramonage ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h20
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
