Mise à la terre, une fois la maçonnerie finie Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 407 fois
Env. 400 message Loire
Le maçonnerie est quasiment finie dans notre projet et finalement, je ne passe pas par un électricien car je compte réaliser l'installation moi-même.
La première question que je me pose concerne la terre.
J'ai demandé à mon MO comment son électricien aurait passé la terre alors que la maçonnerie est finie.
La réponse : Il pique le béton pour se relier à l'armature. C'est toujours comme cela qu'il procède.
Je me demande comme cela peut faire une bonne terre alors que le béton n'est pas conducteur ? De plus, est ce raisonnable de piquer la dalle pour son intégrité et sa solidité ?
Concernant la boucle de fond de fouille (qui semble être la solution idéale pour les construction neuves), ce n'est plus possible car la maçonnerie est finie.
Que devrais-je faire ?
A mon avis la meilleure solution serait de faire une boucle autour de la maison (demi sous-sol donc il y a une possibilité de 30m très profond), puis peut être continuer dans la tranchée des VRD s'il faut un peu plus de longueur.
Quel est votre avis ?
Dept : Loire
Sujet résolu !
Env. 500 message Isere
effectivement il aurait etait plus simple de faire une boucle en fond de fouille,
neammoins tout est possible, la mesure par le consuel de la resistante de la terre ne doit pas etre superieur a 100 omhs
je bannirais la solution du constructeur la cablette doit etre en contact avec la terre, pour la longeur tout depend de la nature du terrain
Dept : Isere
Hello
c'est quoi ce maçon qui ne s'inquiète pas de la terre à fond de fouilles, c'est sa première maison?? franchement cela me choque.
reste oui à s'arranger à passer avec les VRD, à plus de 20cm des conduits, plus éventuellement un piquet enfoncé à plus de 2 mètres avec regard de visite...
De : Manche (50)
A priori, les maisons réalisées par mon MO on passé le test du consuel avec succès.
Ce n'est peut être pas la méthode idéal, mais elle doit surement suffire pour les exigences réglementaires.
Concernant la boucle de fond de fouille, étant donné que j'ai un sous-sol, en faisant le tour de la maison c'est du pareil au même, n'est ce pas ?
Concernant la nature du terrain (selon notre étude de sol) : Terre végétale > graves sableuses > schistes gréseux ou grès altéré > grès
Je ne sais pas quelle serait la longueur adapté à ce type de terrain, si un expert passe par là...
Dept : Loire
[/i]
oui cela revient au meme, personellement je ferai une boucle dans le sous sol tant qu'il est possible de le faire
pour mesure la resistance de la terre au debut du chantier, difficile de le faire pour un particulier (materiel specifique) mais un boucle de 20/25 m suffit pour la plupart des cas.
Dept : Isere
Je vais prévoir un peu plus large et faire le tour de la maison
Par contre la question que je me pose : si je perce le mur béton du sous-sol (sous terre) pour faire passer la terre, il faut que je scelle ensuite avec un produit étanche je suppose ? J'aimerai éviter les infiltrations éventuelles...
Dept : Loire
Bonjour, il est situer en sous sol votre tableau Electrique, ? perso je vous déconseille de percer le béton
C'est trop tard pour la boucle à fond de fouille.
Vous n'est pas obligé de faire le tour de la maison. Vous pouvez faire une tranchée qui va dans n'importe qu'elle direction et dans laquelle vous mettrez une câblette 25² de cuivre nu qui fait un aller retour.
Si la mesure n'est pas suffisante et que vous etes supérieur à 100 ohms, ajoutez un ou deux piquets
Carminas
Dept : Cantal
En effet, le tableau est situé au sous-sol.
Si percer le béton est déconseillé, je peux tout simplement passer par la gaine de l'arrivé du courant électrique (Cela ne m'arrangeait pas car c'est de l'autre coté de la maison)
Carminas > Il faut obligatoirement faire une boucle ? Même si c'est un aller-retour dans la même tranché ?
Pour faire la mesure, il faut se procurer un telluromètre, c'est bien ca ?
Dept : Loire
Non aucune obligation de faire une boucle
L'aller retour c'est pou augmenter la longueur de contact avec la terre
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, merci pour l'info !
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Je pense que ce que voulais dire ton constructeur, c'est qu'habituellement l'electricien perce la dalle du sous-sol jusqu'à arriver à la terre, et plante son piquet ainsi.
Suivant la région ou tu es, ça suffit largement à atteindre une valeur inférieure à 100 ohms.
La boucle à fond de fouille est idéale, surtout si tu as de la profondeur, mais ce n'est pas forcément le plus simple et moins couteux à mettre en oeuvre, pour un résultat quasi équivalent.
C'est beaucoup réalisé dans les ERP / Locaux travailleur ou il est demandé une terre inférieure à 1 ohm.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h51
