Absence de chainage horizontal et vides entre chaque niveau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 507 fois
Les sujets du forum m'ont toujours été d'une grande aide pour comprendre, aujourd'hui je me lance en posant ma première question.
J'habite une vieille maison et je fais actuellement construire une extension sur 3 niveaux en brique de 20cm. Je suis un peu bricoleur (il faut bien) mais dans le fond je n'y connais pas grand chose.
Les planchers de l'extension seront fait grâce à des poutrelles et des entrevous avec une dalle de répartition de 5cm par dessus.
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon maçon a posé les entrevous sur le mur inférieur, de sorte que la dalle de répartition ne sera pas liée à la brique du mur du dessous. Je peux passer la main entre les briques et les entrevous
Je vous laisse juger à la vue des photos :
Le "chainage horizontal" (si on peut appeler ça comme ça) repose sur les entrevous.
Il y a un pilier à gauche. Le vieux mur qu'on voit est mitoyen, on ne s'appuie pas dessus.
Voici la vu du dessous : les entrevous recouvrent les briques du mur (à droite de la photo) donc les murs de chaque niveau ne seront lié entre eux que par l'intermédiaire des poutrelles. Entre les briques et les entrevous, je peux passer la main !
Je m'inquiète de la solidité de l'ensemble, sachant qu'il y aura 3 niveaux. Je cherche donc des avis extérieurs pour me faire une idée. À vrai dire, je m'attendais plutôt à ce que mon maçon utilise cette technique :
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire. J'ai essayé d'être le plus clair possible mais n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai d'autres photos.
Il y a deux problèmes . Je vous passe le ferraillage qui est du gros n'importe quoi mais vous l'avez déjà compris. La fin de plancher qu'il va coffrer comme il peut comme un cochon. Mais si c'est une extension sur 3 niveau, il y a des chances qu'elle doivent être conforme a la rt2012 , non ?
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour votre réponse.
Donc selon vous il y a bien un soucis de feraillage. Est-ce que c'est tout de même une technique que l'on rencontre parfois ou est-ce totalement contre indiqué ?
Que voulez-vous dire concernant le rt2012 ? Y-a-t'il un isolant à poser à cette étape ?
Non c'est simplement n'importe quoi.le chaînage horizontal est continu et comme vous le montrez vous même dans votre exemple
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Landes
Bonjour, cette technique de ferraillage est surtout utilise en rénovation lorsque les poutrelles, reposant dans les murs, on est obligé de "décaler" le chainage le long du mur. Je pense que dans votre cas et vu l utilisation d entrevous en plastique, qui sont galère à couper, votre maçon n a pas eu envi de s embêter...
Luc1234 a écrit:Merci Gwendalfr pour votre réponse.
Dept : Landes
Benito40 a écrit:Bonjour, cette technique de ferraillage est surtout utilise en rénovation
C'est une extension qui dispose de ses propres fondations neuves même si c'est accolé à une vieille maison. Donc l'argument de la rénovation ne s'applique pas.
Après toutes les recherches que j'ai pu faire, je ne trouve personne qui parle de cette technique
Gwendalfr a écrit:Non c'est simplement n'importe quoi.
Merci pour votre explication Gwendalfr, je comprends mieux.
Voici une autre photo si ça peut aider d'autres personnes.
Oui tout à fait ce n est pas une rénovation ! Je pense surtout que votre maçon n a pas eu envi de raccourcir les entrevous !
Dept : Landes
Env. 10 message Le Mans (72)
Si un peu de lecture ne vous dérange pas, vous devriez trouver réponse à vos questions dans ce guide:
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-[...]ous-neuf-2014-12_0.pdf.
Le schéma page 107 est assez explicite.
En l'état actuel, j'ai de gros doutes sur la capacité des entrevous à reprendre le poids du mur d'au dessus..
De : Le Mans (72)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
