POELE GODIN et arrivée d'air frais
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 717 fois
Env. 10 message Gironde
Nous somme locataires d'une vieille maison en pierre, qui a des murs très épais (au moins 50cm).
La pièce de vie dispose d'une cheminée pierre avec un conduit rectangulaire, souche rectangulaire et trappe (+ de 40cm au dessus du faitage).
Le conduit fait environ 5,50m, il est ramoné.
Nous avons installé un poele Godin Le Régence 3144 en fonte dans l'âtre et voulons tuber par la sortie arrière et ensuite une gaine flexible jusqu'en haut accrochée a la trappe.
Ma question est que nous n'avons pas d'arrivée d'air frais extérieur, impossible vu la disposition de la cheminée par rapport au mur le plus proche et mur trop épais.
Nous n'avons pas de solution a part ouvrir un peu une fenêtre pour amener de l'air extérieur...
Quand nous utilisions la cheminée ouverte, elle tirait déjà mal. Elle refoulait énormément sans trop qu'on comprenne pourquoi.
J'ai essayé d'allumer le poêle ce soir avec quelques palettes et malgré les ouvertures latérales a fond, le feu s'est assez rapidement calmé en intensité, la vitre a noircit et quand j'ouvre la porte, il y a beaucoup de fumées et le feu repart...
Comment pouvons nous solutionner ce problème, sachant qu'on ne pourra pas percer le mur ...?
Merci de vos avis, conseils, avisés.
Bien a vous
 Le tubage posé , c'est bien du 153 ?
 il sort tout en haut de la cheminée ?
 Accroché à la trappe : ça veut dire quoi ?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre attention.
oui c'est du 150
accroché a la trappe ça veut dire qu'en haut de la souche donc tt en haut du conduit de cheminée il y a une trappe d'ouverture (clapet) qui est encastrée dans la maçonnerie et qu'on ne peut pas enlever, donc on accroche la gaine à cette trappe, faute de pouvoir la faire sortir et la fixer avec un collier. pas le choix...
 Si vous ouvrez la porte et que ça repart : ça vient d'un manque de tirage , pas d'un manque d'air !
 J'en connais un qui fonctionne sans arrivée d'air dans une maison relativement étanche .
 Faites du feu ( avec du bois sec ) ouvrez la porte de 5 mm pas plus , le poêle doit s'accélérer ,
 attendez que le conduit soit chaud ( thermomètre sur le conduit 250° au moins ) et fermez la porte .
 Si ça ne fonctionne pas : bois humide ou pas de tirage .
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
