Tube Volet roulant 10 cm plus court que les lames
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à vous,
Je me suis lancé dans la motorisation de mes volets roulants qui sont actuellement avec une manivelle. Mon soucis étant que je suis allé acheter un kit complet Nice Home AXS 3017 et que sur la documentation il disent qu'il faut avoir un caisson d'une largeur minimum de la longueur du tube souhaité (soit la longuer des lames) PLUS 9cm de marge pour pouvoir accrocher le tube motorisé.
Hors la marge que j'ai est trop juste.
Je voulais savoir si ce n'était pas grave de raccourcir le tube de 10, ce qui entraîne que les lames ne reposent pas sur le tube sur ces 10cm !?
Merci d'avance
Paul
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Vous souhaitez donc enrouler plus loin que les extrémités du tube, c'est à dire très près des fixations côté moteur et opposé.
Vous êtes certain que les lames ne vont pas toucher les supports ? surveiller bien le fil électrique que les lames adorent grignoter...
Sinon ce n'est pas très grave d'enrouler hors du tube, certains kits finissent avec un arbre télescopique et c'est à peu près le même pb.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Bonjour,
J'ai justement un kit avec l'accroche opposé au moteur qui est télescopique. Au plus court cette partie dépasse de 4,5cm après la fin du tube (cette partie est aussi d'un diamètre bien inférieur d'où le fait que les lames ne peuvent reposer dessus).
Du côté moteur c'est presque pareil dans le sens où le système d'accroche a une longueur d'environ 4cm hors tube.
Je voulais donc rétrécir le tube pour garder mes accroches actuelles. Ce qui fait que je réduis le tube d'environ une dizaine de cm par rapport à avant.
Le volet lui s'enroulera toujours de la même manière mais ne reposera plus sur ces 10cm..
Si ce n'est pas très claire je peux faire un schéma si vous voulez..
Bonne soirée
Je pense avoir compris mais je veux bien un petit dessin.
Cordialement,
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
