Rt2012 poele a granule
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.008 fois
Env. 10 message Criquebeuf Sur Seine (27)
Bonjour a tous
avec ma femme on est sur le point de commander un poêle a granule de la marque austroflamm le modèle clou pellet
mais avant cela quelque questions me gagne suite au info du vendeur.
a savoir que mon mur est en placo normal, donc le vendeur nous vend des plaques coupe feu a mettre sur le mur, pour cela je pense que c'est correct
la question que je me pose, est que le vendeur me dit faudra faire un trou soit dans la dalle soit le mur extérieur. De façon a avoir une entrée d'air extérieur, mais il ne m'a pas parler de raccorder celle ci directement au poêle. si trou il y a ne  risque t on pas de perdre la norme si pas de raccordement entre les deux?
merci pour vos réponses d'avance
De : Criquebeuf Sur Seine (27)
Bonjour, Il vous faut un poêle étanche sinon votre maison ne sera plus en RT 2012 et la VMC va aspirer beaucoup par là et ça va tout perturber.
Par contre, quand on voit que les pellets brûlent sur le devant, je doute que le dos du poêle soit vraiment chaud. Mais les vendeurs cherchent à vendre, même si ce n'est pas indispensable. Donc à voir....
Demandez à voir un poêle à pellets qui fonctionne depuis au moins une heure pour vous rendre compte si c'est chaud derrière, car je ne vois pas comment.
Si c'était un poêle à bois classique, il est vrai que certains modèles surtout à bas prix chauffent très fort derrière, mais pour un poêle à pellets, difficile à croire.
Généralement derrière le poêle , il y a le tuyau ! et c'est lui qui chauffe .
Derrière le placo ,il y a quoi ? si c'est du polystyrène , il faut mieux écarter d'une dizaine de cm .
Le placo est incombustible , donc si laine de roche ou verre pas de problème .
C'est obligatoire de raccorder le poêle .
Dept : Maine Et Loire
Les fabricants de poeles éditent des documentations techniques indiquant les règles à respecter.
Extrait d'une brochure MCZ :
Citation: En cas de parois inflammables, maintenir une distance minimale à l'arrière (A) de 10 cm, sur le côté (B) de 10 cm et à l'avant de 150 cm.
Donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une paroi anti feu, il faut demander, et lire, la notice technique du poêle, vous aurez toutes les informations souhaitées.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Le poêle n est pas prévu pour être raccorder de mémoire pas encore la certification pour le fabricant (mais poele etanche).
J'ai eu le commercial au tel il y a 1h environ qui me dit que c'est pas oblige de raccorder le poêle directement et que juste un trou avec une grille c est bon dans la maison
vmc simple flux avec arrive d air par les fenetres petit precision que j ai oublie de dire avant
500 XT a écrit:Bonjour
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
J'ai un peu du mal à comprendre.
Vous construisez RT 2012, donc maison plutôt étanche. Comme Larzac vous l'a dit il vous faut un poêle étanche qui prend son air à l'extérieur.
Là le vendeur de poêle vous dit de faire un trou à l'extérieur, sans le raccorder ? Donc vous perdez de l'étanchéité en créant une ouverture permanente ? Je trouve ce discours surprenant.
Dept : Allier
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
n'hésitez pas à demander à votre vendeur d'aller voir un poêle chez un client. vous pourrez ainsi vous rendre compte
1 de la qualité de l'installation
2 du bruit fait par le poêle  (le rendu du bruit dans une salle d'expo est complétement différent dans une maison)
un truc qui me dérange avec ce modèle (très beau et original d'ailleurs) c'est qu'en parcourant  le manuel d'utilisation   on ne voit nulle part la possibilité de programmer un allumage ou des plages horaires  de fonctionnement
ce qui est quand même un atout principal du poêle pellet.
https://www.austroflamm.com/wp-content/uploads/2017/02/Austroflamm_Clou_Bedienungsanleitung.pdf
autre chose  l'absence d'un écran de contrôle et de commande.
ce qui me rebute le plus c'est l'absence de possibilité de programmation...
jack
De : Tournai (belgique)
Il semblerait qu'il existe un module wifi qui permette de piloter le poele à distance via un module comme Netamo.
A mon avis ça fait juste un peu usine à gaz
Sinon joli modèle, avec design sympa, mais trop simpliste à mon goût quant aux possibilités de personnalisation du fonctionnement.
Concernant l'arrivée d'air je suis surpris que vous n'ayez pas demandé au CST de vous mettre une arrivée au sol à l'emplacement du poêle. Comme les poêles ont souvent une arrivée en 50 ou 60 mm il lui suffisait de passer un tuyau de 60 mm dans la dalle et il n'y avait plus de problème de percement du mur extérieur.
Cdlt
Bonjour, Il serait intéressant de savoir quel est le chauffage installé dans la maison.
Mais avec une maison RT2012, qui est, par définition peu énergivore, un chauffage supplémentaire tel un poêle à pellets est une dépense complètement inutile.
On raisonne toujours comme si on était dans une maison ancienne et énergivore.
Et en plus, en cas de coupure de courant, il ne faut pas compter sur le poêle à pellets pour ce chauffer, puisqu'il lui faut de l'électricité.
LARZAC a écrit:Bonjour,   Il serait intéressant de savoir quel est le chauffage installé dans la maison.
petit tour d'horizon sur le net...pas donné comme poêle pellets
Effectivement, à 5 142,50€ hors pose, il n'est pas vraiment donné
J'ai l'impression qu'on paye surtout le design, parce qu'au niveau fonctionnalités ce n'est pas ça qui a du coûter cher à développer !
A ce tarif je préfère choisir un Rika à granulés, ou un Tonwerk à bois.
moi j'hésite pas ..vous connaissez mon choix
Merci à tous pour vos avis, après avoir bien réfléchi avec ma femme.le poele prend beaucoup de place du coup nous voilà à zéro au point de pas savoir, qu elle marque choisir pour un poêle granulé,Godin,Rika,mcz ou d autres à découvrir si certain peuvent partager leur expérience, ce sera avec plaisir de vous lire.
Quel est le moyen de chauffage prévu dans votre maison ? ou le moyen déjà installé ?
et à quoi doit servir le poele à granulés ? complément ? chauffage principal ?
il manque des informations pour vous aider
Cdlt
Nous avons une pompe à chaleur air eau avec relais gaz et un ballon tampon d eau alimente par le gaz conso 82euros de gaz par mois et 84euros d électricité dc un peu plus de 160euros par mois pour les énergies ce qui est bcq on trouve pr une maison rt2012
Et l air de la maison nous semble tjs humide MM si 21degre dans la maison Mme est frileuse hihi
Donc un poêle à granulé devrait moins ns faire de consommation et l air devrait être moins humide
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 10h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
