Isolation plafond garage (qui donne sur chambres/SDB)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 334 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
L'hiver arrivant, je (re)commence à me dire qu'il faut que j'isole le plafond de mon garage. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, actuellement on voit directement le plancher des chambres + WC + SDB. On ne peut pas dire qu'il fait froid dans ces pièces mais bon, autant isoler  .
Comme ça à première vue, je comptais "simplement" découper des bandes de laine de roche/verre et les plaquer entre les poutres. Ensuite, je viendrai surement mettre une plaque solide type polystyrène ou autre pour faire un faux plafond un peu plus propre.
Plusieurs questions :
- Si je mets de la laine de roche/verre, est-ce que le parquet ne risque pas de "pourrir" s'il n'y a plus de flux d'air?
- Comment faire pour isoler lorsque j'ai un tuyau d'eau chaude qui passe? N'y a-t-il pas de risque de chauffe de l'isolant?
- Est-ce que ce type d'isolation rentre dans les "offres" isolation 1€ du gouvernement? Qui de la technique/qualité de ce genres de prestations..?
- Sur la dernière photo, on distingue le dessous du plancher OSB de la SDB. N'y a t-il pas de risque à boucher l'entrée d'air sous ce plancher?
- Avez-vous d'autres conseils?
Merci d'avance
Conduite chauffage + évacuation WC :
Sous douche de la SDB.
Au fond on voit le dessous du plancher OSB de la SDB :
Dept : Maine Et Loire
il faut laisser un espace (de l'ordre de 2 cm) entre le dessus de l'isolant
et la sous face du plancher.
< Comment faire pour isoler lorsque j'ai un tuyau d'eau chaude qui passe? N'y a-t-il pas de risque de chauffe de l'isolant? >
pas de risque avec de l'eau chaude sanitaire, ce n'est pas de la vapeur, ......
<Ensuite, je viendrai surement mettre une plaque solide type polystyrène ou autre pour faire un faux plafond un peu plus propre. >
polystyrène : pas top pour un garage ou alors protégé par une plaque de plâtre
Cdt
<- Est-ce que ce type d'isolation rentre dans les "offres" isolation 1EUR du gouvernement? >
Pour tout savoir sur ce dispositif (origine, mécanisme, critères d'éligibilité, obtention de la prime, etc...), c'est ici : https://www.toutsurlisolation.com/Newsr ... -d-energie
Cdt
Merci pour ces premiers retours.
Concernant l'espace entre le dessus de l'isolant et la sous face du plancher, quel est le risque de ne pas en mettre ou qu'il soit mal fait? Moisissure du parquet? Quand bien même il y a 2 cm d'espace, il n'y aura pas de circulation d'air, est-ce problématique, ou faut-il absolument un flux d'air (comme sous une toiture par exemple)?
Je vais me renseigner pour comment finir le plafond. Effectivement le placo serait le mieux, mais plus compliqué à mettre.
Au dessus il y aura une VMC ?
Normalement il faut un pare vapeur coté chaud
Le revêtement sol sera comment coté wc et SdB ?
Cdt
Dans la SDB et les WC il y a une VMC, par contre pas dans les chambres.
J'ai regardé quelques tuto/vidéos d'isolation dans les mêmes conditions que moi, et entre chaque solive, ils plaquent tous leur isolant contre le parquet.. je suis dubitatif, j'avais cru comprendre, et vous semblez être d'accord qu'il fallait laisser un flux d'air. Je n'ai pas envie que le parquet pourrisse au bout de quelques années. Après peut-être que le "pare-vapeur" de l'isolant (craft) côté parquet suffit, et dans ce cas je peux le plaquer contre le parquet.
J'ai continué à réfléchir à tout ça. Mes poutres font 200 mm de hauteur et l'entraxe entre deux poutres varie de 35mm à 50mm.
Du coup je pense mettre de la laine de verre (avec kraft côté parquet) entre les poutres + 1 panneau type Recticel de 25mm/300mm.
Sachant que les poutres ne sont pas de niveau et qu'il y a quelques câbles à cacher, je pense mettre mes panneaux Recticel plus bas que les poutres (entre 30 et 40mm selon les endroits pour compenser et avoir un plafond de niveau).
Du coup, j'aurai à disposition entre 230mm et 240mm de hauteur entre les panneaux Recticel et le parquet des pièces du dessus. Est-ce qu'une laine de verre de 100mm vous semble suffisante ou il faut carrément mettre 200mm, voir 240mm?
avec du Recticel en finition il faudra soigner le pare vapeur
<Du coup, j'aurai à disposition entre 230mm et 240mm ......>
de la 200 mm en lambda 0,035 ( R = 5,70) c'est déja pas mal; maintenant
si vos moyens le permettent en 220 mm R = 6,25 et en 240 mm R = 6,85
100 mm c'est trop juste
(il faut ajouter le R des panneaux Recticel)
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h31
