Absence de certain ferraillage vertical Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 549 fois
Env. 20 message Isere
je fais actuellement construire ma maison par un constructeur.
Le maçon a fait les fondations et je me rends compte que certains ferraillage verticaux ont été oubliés ... Vous pouvez voir sur le plan (ferraillages verticaux = carré rouge et gris) les ferraillages oubliés que j'ai entouré en bleu, je me demande si c'est grave mais je pense quand même que les ferraillages rouges sont obligatoire normalement ...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance, Julien
Dept : Isere
Env. 100 message Chablis (89)
Tu es dans une zone sismique de quel degré? Tu as un chainage à chaque angle d'ouverture
De : Chablis (89)
Env. 100 message Landes
Bonsoir, je pense que votre constructeur travaille avec un bureau d étude et d Après ce plan, je pense que les poteaux en rouge démarre aux fondations, les poteaux en gris démarre soit du plancher pour les portes et baies, soit de l allège des fenêtres.
Dept : Landes
Benito40 a écrit:Bonsoir, je pense que votre constructeur travaille avec un bureau d étude et d Après ce plan, je pense que les poteaux en rouge démarre aux fondations, les poteaux en gris démarre soit du plancher pour les portes et baies, soit de l allège des fenêtres.
Il manque des rouges ET des gris.
Dept : Herault
Oui tout à fait ! Alors pour moi, le poteau de la fenêtre en haut c est un oubli, celui où la poutre reposera est présent dans c est celui de la baie qui n est pas présent, celui de la porte du garage a droite est difficilement réalisable, les poteaux étant trop resserré.
Dept : Landes
merci pour vos retours
je suis en zone sismique 4
j'ai demandé des précisions à mon constructeur, j'aurai un retour demain.
D'après Benito40, si il manque celui de la fenetre du haut à cause d'un "oubli", qu'elles sont les solutions possible pour régler le problème ?
Dept : Isere
Je ne fais que des suppositions, seul votre conduc pourra vous aiguiller véritablement. La solution possible consiste à percer les fondations aux droits des poteaux manquantes afin de sceller chimiquement les tors de 12 ou 14mm qu' il vous manque.
_Julien38 a écrit:Bonsoir
Dept : Landes
Benito40 a écrit:Je ne fais que des suppositions, seul votre conduc pourra vous aiguiller véritablement. La solution possible consiste à percer les fondations aux droits des poteaux manquantes afin de sceller chimiquement les tors de 12 ou 14mm qu' il vous manque.
en zone sismique 4, je ne suis pas sur que le scellement chimique soit valide et faisable.
Dept : Loiret
j'ai rendez-vous avec mon maçon et le chef de chantier ce soir.
quelqu'un pourrait confirmer les dire de Richard45 ?
Car si c'est le cas, c'est quand même problématique, il faudra tout détruire ?
Dept : Isere
Env. 10 message Le Mans (72)
Les règles PS-MI (conceptions parasismique des maisons individuelles) précisent que:
"les armatures de chaînages verticaux ou des poteaux en béton armé doivent être descendues jusqu'en face inférieures des fondations et ancrées totalement au-dessous de l'axe de chaînage horizontal le plus bas".
Dur avec du scellement de venir s'ancrer sous le chaînage horizontal avec un retour d'équerre à 90°...
De : Le Mans (72)
Herba a écrit:Les règles PS-MI (conceptions parasismique des maisons individuelles) précisent que:
On le redit régulièrement (et on l'explique).
C'est loupé et très difficilement rattrapable dans ce cas.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 21h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
