Comment faire une arche dans un mur de cloture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.938 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut
Voila je cherche le moyen de faire une arche dans un mur de clôture par encore fait.
j'imagine de réalisé un gabarit mais mon arche faisant une quarantaine de centimètre de diamètre comment plié du bois a ce diamètre.
Enfin bref vous avez peut etre de meilleurs solution de réalisations.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Si ça peut t'aider, tu peux t'inspirer de ça :
C'est fait en contreplaqué (je dirais 1,5 ou 2 cm d'épaisseur, recouvert d'une feuille de contreplaqué de 2 mm, donc qui se cintre bien).
Après, il faudra aussi que tu coffres sur les côtés.
Bon courage !
De : Sens (89)
ok mais pour un arc de cercle de 40cm tu crois que la plaque de 2mm va se plié sans casser.
et comment tu la fixe cette plaque dans le demi cercle exterieur qu'on voit sur la photo.
Il faut laisser tremper plusieurs jours le contreplaqué dans l'eau avant de le cintrer.
Maître d'oeuvre - CSPS
Dans l'eau de mer, c'est plus rapide, le sel active la déformation du bois !
fichtre houzzai grand bricoleur !
kanibal a écrit:ok mais pour un arc de cercle de 40cm tu crois que la plaque de 2mm va se plié sans casser.
Je l'ai clouée par le dessus.
De : Sens (89)
Env. 800 message Loire (42)
attention a la clf de voute... si c pas bon ca lachera, de meme que pour ton cintre
quelle est l'ouverture de ta voute par rapport à sa hauteur?
De : Loire (42)
j'ai pas encore decidé de la hauteur puisque je met a peine sur le papier ce que je veux faire en cloture et comme j'ai un retour de mur qui fait a peut pres deux metre de large je voudrais faire une arche a l'interieur qui fasse a peu pres 40cm de diametre a la voute mais pas d'idée sur la hauteur.
t'a des conseils donc a me donner pour eviter qu'elle ne lache.
si tu peux nous mettre un petit croquis stp. Happy
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 15h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
