Implantation cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 313 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Pour notre cuisine nous avons choisi schmidt. Mais nous avons quelques interrogations sur notre implantation.. Dans l'ensemble elle correspond à ce qu'on souhaite. Néanmoins le mur étant trop petit de 13 cm pour placer les 2 colonnes, nous nous retrouvons avec un décroché,pas très joli...
Est-ce choquant ? Les cuisinistes nous proposent soit un décroché comme sur la photo ou de faire un prolongement de cloison de 13cm mais on perdrait du passage..
Qu'en pensez-vous ?
La couleur bois n'est pas encore figée.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Vérifie que la porte de four ne cogne pas dans les meuble en l'ouvrant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Perso je rallongerai la cloison des 13 cm manquant, pour éviter le décroché au fond.
Et pourquoi avoir ouvert un autre fil ?
Dept : Cotes D'armor
Ça été vu, la porte du four ne cognera pas, ni le coulissant en dessous.
Sumotori22 j'ai ouvert un autre fil parce que maintenant nous avons choisi un cuisiniste, juste un doute avec l'implantation. J'aurais pas dû ?
Pas trop l'habitude des forums.
Bonjour Valou,
+1 pour rallonger la cloison et je me permets de rajouter, même si ce n'est pas le sujet, que je supprimerais la petite verrière pour mettre un petit retour de plan de travail perpendiculaire aux colonnes (qui déborderait sur l'entrée de la cuisine - parallèle au tableau qu'on voit sur la gauche de la deuxième 3d) pour avoir plus de place pour vos tabourets, parce que cette tablette fait un peu bricolage/riquiqui Smile
Membre utile Env. 300 message Finistere
Prolonge ton muret, soit en reduisant le passage, soit en reduisant le coin snack.
Dans tout les cas, je conseil de modifier pour éviter le décroché.
Etre utile...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h42
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
