Plomberie tout PER ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 9.444 fois
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
nous souhaitons savoir si il est possible de faire la plomberie sans utiliser de cuivre du tout, donc tout PER : on part de la nourrice, on passe dans la chape de ravoirage, on ressort jusqu'au robinet, tout ça avec donc 2 raccords : un à la nourrice et un au robinet.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pourquoi ça ne serait pas possible ?
De : Sens (89)
ben on a de la famille qui travaille dans une boîte de plomberie, et qui nous a dit de passer en cuivre à la sortie de la chape, donc on a un gros doute.
y-a-t'il un avantage à faire celà, sachant qu'on aura des prix super interressant et que les "pièces" en cuivre seraient fabriquées par des pro.
Je ne suis pas pro, mais je ne vois pas l'intérêt. J'ai tout fait en PER gainé, et pas de problème particulier.
Mais si tu as des prix sur le cuivre, pourquoi ne pas tout faire en cuivre ?
De : Sens (89)
on a des prix, mais pas sur place, pour certaine pièce ok, mais pas pour tout, nous sommes en autoconstruction, donc on se fait la plomberie.
Ok. Je ne vois donc toujours pas l'intérêt de faire des raccords cuivre - PER.
Attends d'autres avis Wink
De : Sens (89)
Merci Matt,
ça confirme nos doutes,
d'autres avis ?
Env. 200 message Roussillon (38)
Moi non plus je ne suis pas un pro, mais pour la plomberie (que l'on va faire nous même) ce sera PER de la nourrice au robinet.... Bref pas de cuivre....
Bon courage... Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
pas de cuivre sinon tu va avoir encore des raccord cuivre PER etc
comme mat tout en PER gaine !
et surtout serti !
Merci à tous.
jf pourquoi serti ?
c'est quoi le mieux entre le sertissage, le glissement et le vissage style Retigripp ?
le glissement bien sur
le retigrip AMHA n'est pas terrible, surtout pour l'eau chaude. en plus si tu regarde le basard tu vas voir qu'il y a une perte de diametre terrible.
Env. 400 message Saint-lô
Le plombier nous a mis du PER partout sauf au niveau du chauffe eau et sincerement j'en suis tres satisfait.
De : Saint-lô
Env. 80 message Haute Garonne
hummm et sinon au niveau du chauffe eau on peux faire en PER aussi ou pas ??
ben oui mais certains utilisent un flexible armé pour se raccorder a la nourrice eau chaude.
encore plus simple a poser, un poil plus couteux, mais ce n'est pas le plombier qui paye.
Env. 100 message Genève
jf a écrit:
et surtout serti !
Quels problèmes as-tu rencontrés avec les raccords vissés
pour le per?
Bonne journée.
De : Genève
moi jammais j'ai une pince saper pour les rac a glissement.
par contre comme je suis bavard (sic) tout le monde le sait et de temps en temps hop hop je vais remplacer le retigrip sur les conduites d'eau chaude pour cause de fuites.
jf a écrit:je vais remplacer le retigrip sur les conduites d'eau chaude pour cause de fuites.
Penses-tu que tu aurais les mêmes problèmes
avec les raccords sertipro qu'avec les les retigripp.
D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas besoin de pince
pour les sertipro.
Bonne journée.
De : Genève
Env. 2000 message Loiret (45)
JF,
J'ai emménagé depuis bientôt 2 ans. Mon constructeur (ses ouvriers) m'a mis:
_Nourrice départ sanitaire eau chaude: Retigripp
_Nourrice départ sanitaire eau froide: Retigripp
_Arrivées sanitaires : raccord sertis
_Nourrice départ chauffage central eau chaude: Retigripp
_Nourrice retour chauffage central: Retigripp
_Arrivée radiateurs : je ne connais pas le nom du produit, le PER penètre directement dans le Té du radiateur et il faut serrer un écrou qui vient écraser une olive pour bloquer le tuyau.
Dans la mesure où le plombier possède la pince magique, je pense que les raccord à visser ne doivent pas être si mauvais que ça ?? Pour le moment (touchons du bois) je n'ai pas la moindre fuite.
J'ai achété du Sertipro cette semaine, jene vais pas tarder à les monter sur des tuyaux PER en attente (pour former un bouchonnage) et je dois avouer qu'ils me plaisent bien. Il n'y a pas de joint et le système de "sertissage" à l'air bien foutu.
Pour ceux qui ignore ce qu'est Sertipro voici une info (l'"embout" est en réalité cranté et non pas lisse comme représenté):
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Très intéressants ces raccords... Wink
De : Bzh (22) (22)
Il y a un joint fibre d'après ce que j'ai lu dans leur doc:
http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS14-O/AO040879.PDF
Bonne journée.
De : Genève
olivier7cles a écrit:Très intéressants ces raccords... Wink
Je ne sais pas si leurs utilisateurs sont satisfaits,
Même jf, qui est bavard, ne m'a pas répondu.
De : Genève
Env. 90 message Lourdes Hautes-pyrénées (65)
Notre Maison a écrit:ben on a de la famille qui travaille dans une boîte de plomberie, et qui nous a dit de passer en cuivre à la sortie de la chape, donc on a un gros doute.
bonsoir, je pense qu'ils te proposent cela pour le coté esthetique du cuivre s'il est apparent.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lourdes Hautes-pyrénées (65)
bonsoir
j'etais dans le Lot en train de debarder mon bois de chauffage pour 2010, j'arrive a l'instant.
je ne connais pas le sertipro mais cela me plais bien le principe est le meme que le saper.
je ne dis pas que tous le retigrip fuient sinon on le saurait, seulement certains et rien que l'eau chaude. Peut etre a cause d'une mauvaise manip je ne sais.
heu par contre l'esthétique de tuyaux qui sortent de la chape cuivre ou pas me semble douteuse !
oto a écrit:bonsoir, je pense qu'ils te proposent cela pour le coté esthetique du cuivre s'il est apparent.
non, ce n'est pas pour le côté esthétique, c'est une boîte qui fait la plomberie principalement dans des immeubles de logements neufs, et ils font toujours la partie en sortie de chape en cuivre.
Bon, il va falloir qu'on se décide sur les raccords maintenant... on a commencé les cloisons !
benoit16 a écrit:Il y a un joint fibre d'après ce que j'ai lu dans leur doc:
C'est ce que j'ai lu aussi sur le forum plomberie.free.fr mais le joint n'est pas vendu avec et l'avis technique parle seulement de "joint".
A voir si un joint fibre est préférable à de la filasse.
De : Loiret (45)
Salut
Un joint, c'est quand il y a une portée pour le joint. Sinon filasse.
fredoche a écrit:
Salut
Fredoche,
Quand tu dis "portée" c'est un rebord ?? Par rapport à la notice que j'ai posté l'ecrou ne présente pas de rebord, donc filasse ??
De : Loiret (45)
ben pas sur, je penserai même que non...
Une portée, c'est une surface plane dans la partie femelle notamment sur laquelle le joint est compressé. Le montage de ton schéma plus haut laisse à penser que l'embout (à "enfoncer en force") présente cette surface plane.
Pense à gratter le filet si tu étanches au teflon ou à la filasse.
Ok,
Merci pour le tuyau , reste plus qu'à essayer !
De : Loiret (45)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
