Identification Installation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Eure
J'ai initié des démarches afin de modifier mon installation électrique auprès d'EDF et je souhaiterais confirmer que mon installation est bien en triphasé.
Je joins pour cela les photos de mon installation actuelle.
Merci de vos retours.
Dept : Eure
Oui c'est bien le cas.
Attention si vous envisagez un passage mono, votre installation intérieure sera sans doute à modifier.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour cette réponse, concernant mon installation intérieure, la distribution se fait en 220V. A quoi peut on s'attendre en modification intérieure?
Dept : Eure
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition.
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous avez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous avez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf. C'est en général le point le plus compliqué.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h10
