[Terrasse]Construction terrasse après maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.090 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Nous voudrions faire faire une terrasse en carrelage pour notre maison.
Pour le moment, à l'endroit ou nous souhaitons faire construire la terrasse il n'y a rien (sol nu).
Du coup, nous aimerions savoir quelles sont les pratiques à appliquer et celles à éviter lors de la construction de cette terrasse pour :
  • Qu'elle tienne le coup
  • Qu'elle n'abîme pas la maison adjacente
Nous avons déjà demandé un devis à un maçon qui nous a parlé, je cite, "de percer des trous à intervalles réguliers dans la maison, pour y insérer de la ferraille, de sorte à solidariser la terrasse et la maison".
Bref, j'y connais rien du tout en maçonnerie, mais cette pratique m'inquiète
Si qq'un à des conseils/avis, je le remercie par avance !
Merci,
Mickaël
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour c'est l'inverse il dois y avoir une bande de désolidarisation. avec un terrassement avant chape.
De : Parthenay (79)
Bonjour et merci pour cette réponse.
Bien, du coup, je vais me tourner vers qq'un d'autre
Merci encore,
Mickaël
Elle a quel age ta maison ?
Car si elle est neuve ou récente (moins de 10 ans), le fait d'y accoler une terrasse fait perdre la garantie décennale de la maison en cas de désordre.
Lors de la construction d'une maison, il est courant d'avoir une dalle commune maison et terrasse (terrasse référencée dans le permis de construire)
Mais dans ton cas, il est conseillé d'avoir une terrasse indépendante de la maison :
- soit terrasse sur vide sanitaire,
- soit terrasse avec dalle béton, sur terrain tassé et stabilisé.
Donc si terrain stabilisé : dalle béton, sinon sur vide sanitaire.
Sinon un compromis au carrelage traditionnel, faire une terrasse en dalles posées sur plots réglables en hauteur.
JC
Actuellement en ligne !
La maison nous a été livrée en Aout 2017. Et bien entendu, on n'a pas pensé à faire la dalle de la terrasse au même moment :'(
Personne ne nous a indiqué que ça pouvait mettre en péril la garantie décennale par contre... et ça, ça me refroidit :(
Merci pour ces précisions en tout cas.
Mickaël
Question bête (j'ai fait une rapide recherche google et j'ai pas trouvé) : qu'entends-tu par terrain stabilisé ? (désolé je suis une pompe en construction..)
Terrain stabilisé : terrain tassé depuis de longues années, donc qui n'a pas été récemment retourné, notamment lors de la construction d'une maison...
Pour la garantie décennale, si par malheur avec la proposition de ton artisan pour la construction de ta terrasse, il y avait des désordres ou fissures des murs porteurs de la maison, l'entreprise qui a réalisée ta maison aura tout loisir de ne pas faire marcher sa garantie décennale du fait de l'ouvrage qui est venue se greffer à la maison.
Purée, ça craint :(
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Une terrasse digne de ce nom ce fabrique comme je le décris dans ce post. C'est le résultat de mes différentes recherches dans ce forum compilé en 1 post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-343207-terr[...]errasse-beton-terre.php
Cependant attention, une terrasse sur bêche coute chère ! Plus de béton, plus de fer à béton, mais une technique qui respecte les DTU et fait pour durer.
Selon moi, le minimum pour une terrasse correct c'est avoir un font de forme (20cm de concassé 20/40 + un peu de sable), du treillis soudée ST25C et un chainage périphérique (2HA10). Un joins de désolidarisation entre la maison et la terrasse est nécessaire (on ne prend jamais la terrasse dans la maison !!!). Et le top, une bêche hors gèle.
De : Bosgouet (27)
Merci à tous pour ces réponses détaillées !
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
