Faux plafond BA13 fissures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Paris
Je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre des difficultés avec un entrepreneur.
Je l’ai missionné pour réaliser un faux plafond en BA13 sur ossature métale. Le plafond d’origine est en béton.
Nous avions besoin d’ameliorer l’eclairage Avec l’installation de spots LED.
Il se trouve que de nombreuses fissures sont apparues après l’enduit de lissage, à la jonction des plaques.
L’artisan dit que c’est un problème de bande.
Je lui ai demandé d’ouvrir à l’endroit d’une fissure. Les plaques ne sont pas positionnées au milieu du rail et donc les vis prennent appuis sur le bord.
Ma question est simple, existe t-il un DTU qui fixe des règles sur le positionnement des plaques ou des vis sur le rail.
L’entrepreneur ne veut rien refaire d’autre que les bandes, si c’est un problème de fondation les fissures vont revenir....
Merci pour votre aide.
Laurent
Dept : Paris
Env. 400 message Seine Saint Denis
Tant que les 2 plaques sont sur le rail, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut néanmoins que la vis dans la plaque soit à 1cm du bord de la plaque (sinon risque que la plaque casse à cet endroit) donc ça laisse moins de marge avec le rail. Mais si la vis tiens dans le rail, c'est bon.
Merci pour ce retour rapide.
En complément une photo.
La fissure que l'on voit entre les plaques est présente à 6 endroits différents du faux plafond de 40M2.
Cordialement.
Dept : Paris
Elle est grosse la fissure là, 8cm de large au moins ... ^^
Non plus sérieusement, vous avez une photo de la fissure ? Ici effectivement on voit que la plaque est décalée de 1cm du rail, amis bon si ça tiens ... En revanche là il faudra remettre une nouvelle plaque, émincer les bords des plaques autour, ... il y a plus de risque de fissure à reboucher un trou pareil qu'à retraiter une fissure existante sous une bande à joint.
La question est de savoir si la plaque décalée de 1cm, la vis sur le rebord du rail n’est pas à l’origine de la fissure?
Ça tiens mais si ça fissure...
Dept : Paris
Non pour moi ce n'est pas ça qui l'a fait fissurer. Mais bon je ne suis pas plaquiste.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Le décalage n'est pas à l'origine d'un fissure, bien souvent c'est des problemes de bande
les ferrures étant bloqué dans toutes les directions avec l'ajout des plaques, le support ne bouge pas donc ne créé pas de fissure...
quand aux fondation, il y a plein d'autre choses qui fissurerait avant !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
C’est le DTU 25.41 qui s’applique pour la pose de plaques de plâtre. Les vis (TTPC) doivent effectivement être à 1 cm du bord des plaques pour limiter les risques d’éclatement au vissage mais elles doivent aussi tomber dans l’ossature…. Sur la photo, on voit qu’il y a un décalage qui se poursuit et s’amplifie peut-être après. Si les vis tombent dans le vide… il n’est pas étonnant qu’il y ait des désordres. Si l'ossature a été mal réalisée (supposition) avec un petit décalage au départ, celui-ci peut s’amplifier et mal finir. Vous pouvez toujours lui proposer de refaire les bandes dans un premier temps et, si ça fissure de nouveau, de revoir l’ensemble  Si c’est le cas extrême, demandez à avoir des plaques à quatre bords amincis genre 4pro,le rendu est meilleur
Dept : Seine Saint Denis
