Aéroblue et doublage intérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 468 fois
Env. 10 message Doubs
Je me posais la question de la perméabilité à l'air dans une maison en parpaing prévue en ITE.
Il est recommandé d'appliquer une couche d'un enduit type aéroblue pour colmater et atténuer les problèmes rencontrés avec ce type de construction au niveau des fuites d'air...
Seulement, si on veut installer un doublage pour l'électricité (doublage sans isolation), comment fixe t'on les rails sur le parpaing (Système Optima ou autre)??
Comment traiter les chevilles car on va percer l'aéroblue pour la fixer, non?
Faut-il siliconer chaque cheville avant d’insérer la vis??
Dept : Doubs
Non, non et non !!!
voir ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-352161-disp[...]heite-air-interieur.php
ps : j'ai vérifié avant de répondre et pas trouvé de nouvel ATEC .
ps2 : et même si il en existait un nouveau, je maintiens : ce truc ne sert à rien, une construction en maçonnerie standard n'a pas besoin d'un aero-truc pour être étanche à l'air...
si vraiment on a des doutes sur les enduits extérieurs et la qualité du travail des maçons (pour une construction "standard", avec une ITE pas de soucis.
Citation:
ossature standard (semelles-montants) suffit puisque la protection thermique (isolant) est à l'extérieur => vous n'aurez pas de "ponts thermiques" au niveau des fixations.
Merci pour ce retour assez constructif Happy
Le sujet de l'aéroblue semble vous agacer un tout petit peu on dirait Tongue
J'entends bien et comprend vos arguments, simplement j'ai le retour d'une connaissance qui fait des tests d'étanchéité à l'air et d'après son propre bilan:
-Les parpaings ne sont de base pas étanches à l'air (ni à l'eau)... il sait très bien qu'il enfonce des grandes portes ouvertes en disant ça W00t
-Que souvent quand il passe les gens ont juste posés l'ITE mais pas encore les enduits (attente de stabilisation des ouvrages, de coût, jolie finition sans dommages chantier... ou autres arguments douteux)
-L'isolant est collé à coup de gros plots et mal jointés (genre les pro qui la semaine d'avant étaient bouchers pro... je n'ai rien contre les bouchers ou autres....)
-Que par conséquent l'air transite entre le parpaing et l'isolant et là c'est une catastrophe.
Souvent même si on est d'accord pour dire que l'enduit se fait avant les doublages mais après la toiture, et que même si l'étude de sol a été faite dans les règles de l'art, on n'est pas à l'abris de mauvaises surprises genre:
-Fissures de l'enduit dans les premiers mois de la construction... car c'est quand même pendant cette période que tous les éléments se "calent" et que le bâti se "fait",
et qui va attendre de pouvoir travailler dans une maison pas avant 1 ou 2 ans le temps du "calage"?
Et selon le travail de cochon de pro réalisé les infiltrations d'air existent encore malgré ça...
Je suis du genre ceinture et bretelle avec ceinture à bretelle et bretelle à ceinture Tongue
Mais ça ne m'empêche pas de me poser cette question à savoir chevilles et aéroblue, comment traiter???
C'est pas évident de s'y retrouver, n'est ce pas??
Je sens que que vais plutôt me tourner vers le béton banché (dans ma région les maçons ne font quasiment que ça...)
Dommage je voulais profiter des offres d'automne du type "maison en plots au prix du tout banché" qu'on trouve ici
W00t
Dept : Doubs
Si vous faites poser un enduit plâtre au mur, cela réglera peut-être votre doute sur la nécessité de mettre un aeroblue. Par contre il faudra faire des saignées dans la brique pour passer les réseaux élec.
Il y a déjà eu plusieurs maisons construites avec ITE et enduit plâtre sur ce forum et aucune n'a eu besoin de mettre un enduit spécifique pour l'étanchéité à l'air.
Par contre le passage des réseaux est effectivement plus compliqué sans doublage.
Merlin25 a écrit:...
  un tout-ptit-peu ; disons que sur un forum on peut répondre plus facilement qu'en réel.
j'ai souvenir d'une "bataille dans le vide" , le client a refusé d'augmenter l'isolation prévue initialement "paske-cé-trop-cher" et a signé pour l'aéro-truc et la super pac-tou-ten-12
- économie de départ = zéro, dépenses supplémentaires = ++++
- et pour le coût de "fonctionnement" sur les prochaines années (conso, entretien, sav...) ... sans commentaires car chacun dépense son argent comme bon lui semble... et heureusement
il n'empêche que,
again :
Citation:
re-NON, car dans 98% des cas, les "fuites d'air" ne sont pas au beau milieu des murs mais sur les "bords" c'est à dire :
- liaisons plancher-mur
- liaisons mur-plafond
- encadrements menuiseries
- tous les passages de circuits (alim eau, évac, elec)
et l'aéro-ce-kon-veut n'y fera RIEN.
pour les 2% restants, s'il y a des patates dans la maçonnerie, la solution n'est pas de tartiner à l'intérieur mais de corriger les mal-façons.
Citation: J'entends bien et comprend vos arguments, simplement j'ai le retour d'une connaissance qui fait des tests d'étanchéité à l'air et d'après son propre bilan ....
les parpaings n'ont pas vocation à rester nus   bien pour cela qu'HE-HA demande l'enduit
si la maison n'est pas terminée, on peut faire un pré-test pour vérifier les points cités plus haut (liaisons) et les corriger avant le test final
bien sur qu'on connait tous -malheureusement- des chantiers catastrophes, il n'y a qu'à lire ici et là...mais AMHA cela ne permet pas d'en faire les généralités citées et... pour ces chantiers, l'aéro-truc n'y fera rien.
Citation: -Fissures de l'enduit dans les premiers mois de la construction... car c'est quand même pendant cette période que tous les éléments se "calent" et que le bâti se "fait",
 vieille légende qui perdure , dans certaines régions plus qu'ailleurs
infondée si le boulot est bien fait et à plus forte raison en ITE, avec trame sur toute la surface.
ceci dit, si vous voulez tartiner , why not.
béton banché : pareil , why not
à minima on évite les pb liaison dalle-murs
bonne journée.
Env. 500 message Isere
Avec les desordres que commence a apparaitre avec ce type de produit inutile, Il vaut mieux soigne l'elec, les penetrations,les huisseries de fenetres, ect..
l'aeroblue est a base de gypse,si tu persiste sur cette mise en oeuvre,il est preferable d utilise le monoair de parex a base de chaux plus permeable a la vapeur eau
Bon courage
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h58
