Barre de seuil pas à niveau
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 440 fois
Env. 80 message Troyes (10)
Bonsoir à tous
J'ai une barre de seuil entre une chambre en stratifié et le couloir en carrelage, pas au même niveau, côté carrelage  j'ai un petit espace sous le seuil, comment le combler, silicone, acrylique , mortier, colle? environ 8mm.
Merci par avance.
De : Troyes (10)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si il vous reste un chouya de colle à carrelage, genre colle flex, c'est top ça reste souple aux déformations de la barre de seuil.
De : Luynes (37)
Bonsoir, sinon je dois acheter quoi comme colle à carrelage, dans ma salle de bain sinon l'écart avait été comblé par du ciment ou du mortier, maximum 1 cm, plutôt 8-9 mm
De : Troyes (10)
Re,
il vous faut de la colle flex, sauf que c'est vendu en 25kg, vous avez pas un ami, une connaissance, enfin bref il en faut un petit 300/500 grammes.
De : Luynes (37)
Il faut changer de barre de seuil, celle-là n'est pas adaptée à la différence de niveau.
Dept : Herault
Pouvez-vous me conseiller mistigri une barre de seuil de rattrapage (ça s'appelle comme ceci) avec un lien d'un site internet pour ne pas me tromper, merci.
De : Troyes (10)
bibi037 a écrit:Re,
 Du mortier colle, comme dans ma salle de bain ou changer la barre de seuil, quelle serait la meilleure solution ?
De : Troyes (10)
bibi037 a écrit:Bonjour,
 Il faudra retirer la barre de seuil ou pas besoin si on mets de la colle flex mortier ?
De : Troyes (10)
Bah si vous remplacez la barre par une inégale plus besoin de colle.
De : Luynes (37)
gerpaul a écrit:Pouvez-vous me conseiller mistigri une barre de seuil de rattrapage (ça s'appelle comme ceci) avec un lien d'un site internet pour ne  pas me tromper, merci.
Il faut voir la différence de niveau.
Dept : Herault
bibi037 a écrit:Bah si vous remplacez la barre par une inégale plus besoin de colle.
 Inégale c'est à dire ? si on mets de la colle mortier on doit retirer la barre de seuil actuelle ?
Que conseillez-vous entre les deux ?
De : Troyes (10)
Inégale, veux dire que vous avez pas la même altimétrie de part de d'autre au niveau du sol, et pas besoin de la retirée pour mettre le mortier.
De : Luynes (37)
Merci à tous, si jamais je dois changer la barre de seuil, vous me conseillez d'acheter laquelle ? Je vais d'abord essayer le mortier colle, je vais voir avec un pro, je vais pas acheter un sac pour ça.
De : Troyes (10)
De : Troyes (10)
Tout à fait, en plus ça va pas vous mettre sur la paille Biggrin
De : Luynes (37)
Après avec les frais de port, je suis pas sûr d'y gagner par rapport à un gros sac de chez brico dépot.
Cependant vous pouvez me conseiller une barre de seuil de rattrapage, car je ne trouve pas. Vous êtes super sympas, merci encore.
De : Troyes (10)
De : Luynes (37)
Laquelle tu me recommandes pour un rattrapage ?
De : Troyes (10)
Sinon de la colle à joint à la place du mortier colle flex ? ou que du mortier colle flex, il n'y a que ça ?
De : Troyes (10)
gerpaul a écrit:Laquelle tu me recommandes pour un rattrapage ?
j'en ai vu une qui à un décalage de 10mm ça doit être bon
De : Luynes (37)
Laquelle? si c'est moins de 10 mm le décalage, ça ira quand même ? Sinon de la colle à joint à la place du mortier colle flex ? ou que du mortier colle flex, il n'y a que ça ? merci à tous pour votre aide
De : Troyes (10)
Bon, alors de la "colle à joint" ça n'existe pas, c'est ou de la colle, ou du joint Laugh mais ça ira quand mêmeBiggrin
De : Luynes (37)
Bibi037 tu peux me redire exactement à part le mortier colle flex ce qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver chez point p, brico dépot ou mr bricolage et me préciser toi ce que tu prendrais toi à ma place et pourquoi, merci.
De : Troyes (10)
Rahhhh j'suis tomber sur un gagnant Laugh, en fait tu veux faire quoi, remplacer la barre ou bourrer avec de la colle ?Rolleyes
De : Luynes (37)
Je souhaite la garder, pour la bourrer le mortier colle flex c'est le mieux ou il existe autre chose, tout simplement, merci pour le gagnant.
De : Troyes (10)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h14
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
