Chape dans une MOB Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 361 fois
Env. 20 message Gonfaron (83)
Bonjour, j'ai réaliser une extension en ossature bois comprennent deux pièces. Entre les deux pièces en bas de la porte de communication j'ai une lisse basse. Je dois faire une chape pour le carrelage entre 6 et 6.5cm.
Ma question est la suivante la lisse basse fait environ 4.5cm de haut, puis je faire la chape dessus et qu'elle préparation doit elle avoir ?
Comment faites vous dans ce cas là?
De : Gonfaron (83)
Binjour
En fait si je comprend bien c'est une ancienne porte extérieure ?
Dept : Eure Et Loir
Il faut la couper ,ne pas la recouvrir surtout dans une zone de passage .
Dept : Calvados
Avec 1 à 2 centimètres de chape sur le bois vous avez le risque de fissures et de faiblesse à cet endroit.
Avez vous la possibilité de diminuer la hauteur de la lisse ? au rabot par exemple.
Pour renforcer le chape à cet endroit je marouflerais un morceau de toile pour enduit, au pire du type bande à placo autocollante.
La taille des carreaux de carrelage est importante, plus ils sont grands, plus vous allez répartir la charge sur la chape et moins vous risquez les fissures, sauf si vous avez un joint à cet endroit (d'ou la toile pour enduit).
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour à tous et merci pour votre réactivité.
L'ouverture est neuve puisque elle fait partie de l'extension.
Il me reste des chutes de toiles pour l'enduit extérieur (utilisé sur la fibre de bois ITE)
J'ai effectivement peur que ça fissure, donc l'idée de raboter me parait être bonne.
Qu'elle la hauteur de chape minimum à avoir?
Couper la lisse, j'y avait pensé, mais il aurait fallu mettre des goujons au sol aux deux extrémité avant, et qu'en j'ai posé la question on m'avait dis que de la coupé pouvait engagé la solidité ou la rigidité du mur.
Merci encore pour vos réponses.
De : Gonfaron (83)
fred830 a écrit:
Couper la lisse, j'y avait pensé, mais il aurait fallu mettre des goujons au sol aux deux extrémité avant, et qu'en j'ai posé la question on m'avait dis que de la coupé pouvait engagé la solidité ou la rigidité du mur. .
C'est pourtant la solution la plus viable , deux équerre en bas de chaque montant fixées dans la dalles si vous n'avez plus accès à l'intérieur des murs,cela vous évitera de désordres probables .
Dept : Calvados
Bonjour, effectivement, je n'avais pas pensé à la solution des équerres, car je ne peut plus accéder à l'intérieur (isolant+pare vapeur posé)
Merci pour cette idée
De : Gonfaron (83)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Dept : Dordogne
Merci à tous problème résolu. Smile
De : Gonfaron (83)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h26
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
