Positionnement/dimensionnement bouches VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 252 fois
Env. 20 message Essonne
Je dois prochainement installer une VMC double flux. Je me pose la question concernant le positionnement des bouches d'extraction et de soufflage dans une cuisine de 14m² ouverte sur un séjour de 22m². Je précise qu'il y a un poêle à bois entre les 2 pièces. J'envisage de placer une extraction en Ø 125mm dans la cuisine, un soufflage en Ø 80mm dans le séjour. Mais afin de ne pas mettre le milieu en dépression, j'envisageais de rajouter deux autres bouches de soufflage en Ø 80mm, une près du poêle et une autre près de la fenêtre de la cuisine. Ces bouches de soufflage sont bien évidemment à une distance raisonnable de la bouche d'extraction. L'idée étant d'être en surpression afin de ne pas perturber (voir optimiser), le fonctionnement du poêle à bois. Je précise enfin qu'il y aura en plus, 2 bouches de soufflage de Ø 80mm dans chacune des 2 chambres et deux bouches d'extraction en Ø 80mm dans la sdb et wc séparés.
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Si le poêle est étanche et que la prise d'air alimentant le poêle est directement à l' extérieur, son fonctionnement est indépendant de la VMC DF et ne sera pas perturbé par les bouches de soufflage / insufflation.
Dept : Hautes Pyrenees
En fait, le poêle n'est pas étanche (prise d'air directement dans le séjour).
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bof bof, la règle en France c'est une arrivée d'air distincte pour un foyer ouvert ou fermé. Donc rien à craindre avec une DF équilibrée entre insuf et extract. Je n'en dirais pas autant avec une SF et un foyer non étanche !
Donc en DF s'il y risque de dépression avec un foyer en marche, c'est que les règles n'ont pas été respectées. Par sécurité, on peut choisir une DF avec l'option foyer (c'est une norme dans certains pays) pour éviter toute dépression et garantir un bon tirage du foyer Biggrin
Reste une question, où mettre cette arrivée d'air pour le foyer ? le mieux c'est proche du foyer comme par dessous.
PS) la bouche de soufflage dans la cuisine, c'est une erreur, il vaut mieux rajouter cette bouche dans le séjour.
Dept : Savoie
Ok, mais dans le cas de 2 bouches de soufflage de 80mm et une d'extraction de 125mm, est-ce qu'il y a des réglages particuliers à effectuer au niveau de la DF pour être sûr que je sois en surpression?
Je ne comprends pas ton souci de surpression Blush
Une DF doit être à l'équilibre entre extract et insuf.
Une cheminée ouverte ou fermée doit avoir sa propre arrivée d'air neuf.
Où est le problème ?
Certes il faut que les réseaux d'extract et d'insuf ne soient pas trop divergeant en volume max (3 gaines d'un côté et 6 de l'autre, ça ne va pas).
Une gaine de 125, c'est environ 3x75, soit 3x80 c'est pareil.
PS) mettre une insuf en cuisine plutôt que 2 en séjour, ne changera pas un pb de dépression ou surpression. C'est l'ensemble de la maison qui compte, pas une seule pièce !
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h57
Devis VMC / VMC double flux
