Laine de verre classement F ! Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 215 fois
Env. 60 message Gironde
Je suis en train de faire des recherches pour choisir la laine de verre pour comble non aménageable.
Je pensais m'orienter vers vers la laine de verre "URSA MRK 40 TERRA revêtu kraft - Ep. 260mm" car je la trouve intéressante niveau tarif mais je constate que le classement feu est F (c'est à dire "non testé"). D'ailleurs ce classement est le même pour à peu près toutes les laines URSA.
Je ne comprends pas comment il est possible de vendre de la laine non testée contre le feu.
Est ce qu'un connaisseur peut en dire plus ?
Merci d'avance
le kraft est un papier... qui brule
=> les ldv ou ldr revetues kraft ne passent pas les tests .
Ok merci elisa
Mais le kraft est bien le frein vapeur ? et donc obligatoire non ?
Bonjour, dans certain lieu on vous demande une résistance au feu de 1h ou plus et dans ce cas les pares vapeur doivent être en alu, et les plaque de placo bien spécifique, mais dans le cas de maison individuelle vous pouvez utiliser cette laine de verre sans problème
Merci pour vos réponses
Mais juste une dernière question : est se ce que le Kraft est forcément le frein (ou par) vapeur ?
C'est pas clair dans les caractéristique techniques
+1 ce classement est uniquement du à la présence du kraft.
Le même produit sans kraft (ou produit nu) est classé Euroclasse A1
< est se ce que le Kraft est forcément le frein (ou par) vapeur ? >
Aujourd'hui si on se réfère au CPT 3560 V2 le revêtement kraft n'est plus considéré
comme pare vapeur ( déchirures, difficulté pour assurer une bonne continuité, .....)
pour la fonction PV il faut utiliser une membrane PV indépendante (avec dans la plupart
des cas un Sd au moins égal à 18 m)
CPT = Cahier de Prescriptions Techniques)
Cdt
C'est très clair merci
En cache depuis hier à 18h59
