Avis sur chauffage gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 484 fois
Env. 200 message Val D Oise
Bonsoir le forum.
Je dispose d'une PAC air air au rez-de chaussée Mitsubishi (3 splits) qui réchauffent l'espace jour.
L'étage (1 chambre + 1 grande chambre, environ 50m2) est chauffé par des convecteurs électriques.
Je pensais installer une PAC air-air supplémentaire, en gainable cette fois. Les combles sont isolées et pourraient accueillir le groupe de soufflage avec 2 bouches dans la grande chambre traversante (1 devant chaque fenêtre) et une bouche dans la seconde chambre.
La grille de reprise serait située sur le pallier au-dessus de l'escalier. Est-ce que je ne risque pas d'aspirer l'air chaud de la PAC du rez-de-chaussée ?
Est-il possible d'installer une grille de soufflage supplémentaire au-dessus de l'escalier, de manière à pouvoir limiter la remontée de l'air chaud de la pac du RDC à l'étage ?
Merci !
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, Installez une porte pour séparer l'étage, ou même tous simplement un rideau.
Combien consommez vous par an ?
L'air chaud du bas doit remonter par l'escalier et chauffer en partie le haut, donc l'étage a de faibles besoins énergétiques, alors je ne sais pas si ça vaut le coût d'installer une seconde PAC en haut, gainable en plus.
Une PAC AIR/AIR pour les pièces de jour, ça va, mais pour les chambres, je trouve cela pas forcément très agréable. Et en plus le gaînable revient très cher.
Qu'est-ce que ça donne si vous n'utilisez pas le convecteurs et que vous laissiez les portes des chambres ouvertes en journée ?
Un petit appoint électrique le soir avant de se coucher ne doit pas être si ruineux dans des pièces tempérées.
Bonjour, l'avantage de poser du gaînable dans les chambres c'est aussi de pouvoir régler individuellement la température des chambres moins haute que celle des autre pièces,
J'avais cru comprendre que le gainable était moins cher qu'avec des splits. Pour une gainable Mitsu avec 4 pièces (pas de réglage spécifique de zone) j'ai calculé environ 3000 EUR.
La pièce est assez fraiche l'hiver. 17 degrés en ce moment, malgré une isolation des combles. La PAC du rez de chaussée n'a pas l'air de fonctionner correctement (en réalité personne ne sait trop ce qui se passe avec cette pac - cf. mon second topic ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-344964-pac-[...]rs-contrat.php#5001632)
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h27
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
