J’ai fait une grosse bêtise ...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 461 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Voilà je fais construire
J’ai les plaquistes qui montent les cloisons BA13.
Grosse bêtise sur certaine cloison BA13, j ai ecrit des petit mémos sur la cloison avec un marqueur noir!!!!
Le plaquiste m’a dit, le peintre ne va pas être content car très difficile pour recouvrir le marqueur noir sur cloison BA 13...
Comment on peut rattaper ma bêtise?
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 200 message Gironde
Ah oui, grossière erreur effectivement.
Je laisse les experts répondre.
Peut-être contacter l'AAMOI au cas ou ?
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ça m'étonnerait que l'aamoi puisse faire quelque chose dans ce genre de situation !
Il est mignon Monsieur Pignon
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Votre problème va dépendre de la marque des marqueurs utilisés ainsi que de la peinture prévue.
Quand je vendais des matériaux et de la peinture je testais les peintures en écrivant au marqueur sur des chutes de placo et de contreplaqué, ensuite je passais la peinture en respectant les règles du fabricant : enduit, primaire, une ou deux couches ...
Les marqueurs Onyx Conté étaient les pires, quasi aucune peinture n'en venait à bout à moins de 5 couches et d'attendre 1 an, parfois même en ponçant le bois il restait des traces rosés qui réapparaissaient quelques mois plus tard !
Avec des marqueurs moins violents et avec un enduit + primaire/impression + 2 couches, avec la majorité des peintures sérieuses la trace disparaissait.
Quand je dis peinture sérieuse c'est que j'évite bien entendu les 12L à 30EUR pour 40m2 en vente en GSB et GSA, mais aussi les pots présents dans des les rayons des GSB, quelque soit la marque.
Donc peut être qu'avec un petit coup de papier de verre, puis l'enduit ça pourrait disparaitre ... à tester
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous découpez autour, puis retirez la première couche de papier. Lissez avec du Semin prêt à l'emploi et poncez. (Cale a poncer)Avec une peinture professionnelle vous arrivez en mettant plusieurs couches, mais c'est plus long à mettre en ouevre
Dept : Bas Rhin
Bonjour effectivement le peintre ne va pas aimer, et comme vous la dit ManuTaden dur de trouver une peinture pour réparer cela, la seule solution vous à était donner par Bricoler 67 enlever le papier, enduit à joint et léger ponçage
Vous pouvez essayer la peinture Zolpan Ondine, elle est très très forte pour cacher les tâches, c'est celle que nous avons utilisée pour peindre des poutres tachées de noir de fumée et de brou de noix ...
Sinon, effectivement, avec un cutter à lame neuve, découper le papier. Mais certains marqueurs comme les Onyx Conté traversent le papier et vont jusqu'au plâtre ...
Cdlt
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 23h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
