[Projet] Cloture en Gabion sur enrochement possible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 319 fois
Env. 100 message Herault
Je dois clôturer l'arrière de ma parcelle et pour cela j'ai besoin de vos avis et conseils car c'est un peu technique.
La situation, la partie nord de la parcelle se trouve en contre bas d'une petite route de campagne soutenue par enrochement (mis en place par le lotisseur). Un deuxième enrochement à ma charge a été fait car j'ai du "descendre" le terrain qui était en pente.
Sur l'enrochement initial se trouve un trottoir en béton dont l'épaisseur est difficilement mesurable, du talon visible il y a en moyenne entre 10 et 15 cm de béton.
La mairie nous autorise à grignoter 20 cm sur le trottoir pour clôturer.
Du coup, j'aimerais effectuer cette clôture avec des gabions de 20 cm de large sur 1 m de haut (par dessus j'envisage de poser un petit grillage). La question c'est de savoir si le talon du troittoir est une bonne base pour asseoir les gabions et ancrer des poteaux raidisseurs sur platine avec goujons d'ancrage ?
Dept : Herault
Un petit up pour remonter le sujet.
Si quelqu'un connaît le sujet ...
Dept : Herault
Salut, je fais remonter le sujet des fois que.
Par ailleurs, les poteaux des gabions seraient mis en place tous les mètres. Ils seraient fixés sur platine, avec des goujons d'ancrage assez profond pour aller chercher les blocs d'enrochement (environ 30 cm de long pour les goujons)ou avec du scellement chimique mais je ne sais pas quel type de visserie il faudrait utiliser pour cela. Le chimique est peut être mieux, l'eau ne rentrerait pas dans la roche et cela éviterait tout risque de gélifraction non ?
merci pour vos réponses, je compte sur vous
Dept : Herault
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
J'ai relu 3 fois ton messages pour essayer de t'apporter une réponse mais honnêtement, je ne comprends pas...
Tu veux raboter de 20 cm le trottoir (et l'enrochement du dessous?) ? Où est l'alignement de la voirie? Ne va pas construire sur le domaine public!
J'éviterai de chercher à me fixer sur le trottoir si j'étais toi, car d'une part c'est le domaine public, et en plus ça doit être un gros béton à la papa, donc ça va péter comme de rien - mais encore une fois je n'ai pas compris ce que tu voulais faire...
Tu peux faire un petit schéma peut-être?
Désolé j'essaie d'aider mais là...
Salut
Oui il s'agit de faire la clôture en gabion sur le trottoir
(autorisation de la mairie et une partie m'appartient d'ailleurs ... problème de mesure qd ils ont fait le trottoir bref c'est possible. Les autres voisins ont bâti dessus en parpaing.)
Les poteaux des gabions seraient ancrés dans le béton mais aussi dans les blocs avec des vis ou goujons de bonnes longueur.
Dept : Herault
Du coup tu veux installer, sur 20cm sur le trottoir, des gabions de 20cm x 100cm, et les maintenir via des poteaux fixés sur l'existant, c'est bien ça?
Tout à fait. C'est la technique de base. Le problème c'est qu'en principe on fixe les poteaux sur une assise de 30 cm de béton. Je peux t'envoyer le lien des gabions en mp pour pas faire de pub ici.
Un mur en parpaing avec quelques poteaux ancrés sur pas grand chose ne me tente pas des masses
Dept : Herault
Ok, saisi!
Non en effet, des poteaux ancré sur un gros béton non ferraillé c'est à éviter, d'autant que si les poteaux travaillent ça va forcément créer un moment en pied de poteau et le trottoir risque de s'arracher.
Pourquoi ne pas faire des poteaux plus haut, qui viendraient à l'extérieur des gabions (de ton côté du coup), et là tu pourrais faire des massifs bétons sérieux en pied?
Tu vois l'idée?
Merci de la réponse.
Je pensais ancrer les poteaux dans la roche sous le béton car je partage également ton avis. Mais je ne sais pas si c'est bon ...
Je ne vois pas trop la finalité de ta solution. je fais des poteaux extérieur mais après ?
Il y a qd même 1.5 m entre le sol et le trottoir. Ça commence à faire ...il faudrait ancrer les poteaux de combien dans le sol ?
A savoir que ces poteaux seront mis en place sur une banquette de terre entre les deux enrochements.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
