Crepi intérieur et laine de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Nord
Hello tout le monde,
j'ai une "extension / véranda" que je rénove, les murs sont en parpaing et ils sont recouvert de crépi à l'intérieur (et à l'exterieur ils sont comme cimenté mais je prévois un bardage bois),
je prévois donc de railler et isoler avec de la laine de verre, y a t-il un risque de condensation ? un espace entre mur et laine serait suffisant ? Car il me semble que le parpaing sera moins poreux ?
merci d'avance
Un petit up pour mon sujet :p ?
Env. 40 message Maine Et Loire
Hello la condensation peu apparaître si ton volume est chauffé l'hiver et qu'il fait froid dehors, si ta laine est bien disposé (panneaux bien joint) et le par vapeur coté intérieur de la maison tu ne devrais pas avoir de problèmes .
J'oubliais vérifier qu'il y a bien des entrées d'air si vmc simple flux et ou une bouche si c'est une pièce d'eau
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ton retour, non ce n'est pas une pièce d'eau, par contre le pare vapeur est bien intégré à la laine sur du GR32 non ?
Chez isover par exemple il existe la GR32 revêtu kraft , kraft alu (usage spécifique à certains domaines) et nu (utilisé si vous avez un par air par exemple ou plusieurs couches a croiser )
Donc il faut faire attention a la commande même si le kraft est le plus courant
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Deux facteurs principaux pour favoriser la condensation : défaut d’isolation et de ventilation donc il faut avoir une forte résistance thermique de l’isolant et une bonne ventilation. Le revêtement kraft n’est pas un pare-vapeur (valeur Sd insuffisante) d’où le développement des membranes pare-vapeur et d'étanchéité à l'air indépendantes.
Plutôt que de railler, je vous suggère « d’optimer » et supprimer ainsi les ponts thermiques générés par chaque montant et les risques de spectres fantômes des montants que la différence de température des parois isolées de façon continue occasionne. L’isolant en pose continue avec des appuis et fourrures (système optima) réduit fortement les ponts thermiques et diminue ainsi les risques de pathologies dues à l’humidité (moisissures, condensation).
Si le mur est sain (pas d’humidité, pas d’infiltrations, pas de remontées capillaires, pas besoin de laisser une lame d’air entre mur et isolation.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h20
Devis rénovation de maison
