Distribution disjoncteurs
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 267 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je suis actuellement en pleine rénovation, et ai tiré toute l'élec.
Je dois maintenant réfléchir à mon tableau électrique, et voici ce que je comprends de ce que j'ai pu lire ici ou la ainsi que mes questionnements :
1) Circuit lumière : Disjoncteur 10A et 8 points lumineux maxi.
-Une ampoule d'intérieur on dépasse rarement 100W, d'où :
8*100W = 800W ce qui est, du coup, bien loin des 2300W possibles sur un Disjoncteur 10A... Cette limite vient-elle d'une marge de sécurité du fait qu'en général 1 point lumineux comporte plusieurs ampoules ? Sinon je ne vois pas la logique de cette limite (Vous comprendrez plus tard oùu je veux en venir avec ça, je ne prétends pas vouloir remettre en question les normes)
Et comment interpréter cette norme avec les ampoules LED qui ne consomment quasi plus rien (en comparaison à l'halogène etc...)
2) Dimensionner l'inter différentiel via la formule (Somme des disjoncteurs divisionnaires sur la rangée / 2)
-Est-ce une donnée brute et adaptable, ou faut-il absolument s'y tenir ?
Je vous explique pourquoi ces interrogations :
J'ai fait le choix de tout isoler, c'est à dire que chaque pièce a son circuit lumière, et son ou ses circuits prises.
Sur certaines pièces, il est acté que je n'aurai qu'une simple ampoule au plafond et qu'il n'y aura pas lieu d'en ajouter (chambres, sdb etc...), voire deux circuits (plafonnier + lampe de mirroir, 1 par circuit) après boite de dérivation.
Ce qui m'amène, au maxi sur ces circuits à tirer 200W soit 1A en gros.
Doit-on additionner tous les disjoncteurs, ou puis-je n’additionner que la puissance réelle des circuits + marge ?
Exemple :
-5 ampoules sur un même disjoncteur comptent pour 10A/2 dans le dimensionnement d'un inter diff, soit 5A
-Dans mon cas, 5 ampoules = 5 circuits = 5*10A/2, donc comptent pour 25A dans le dimensionnement
Est-ce que je peux les considérer comme ne comptant que pour 10A (5A que compterait un disjoncteur unique de 10A + marge) au final, puisque tout cela tiendrait sur un disj 10A ?
Je ne parle bien sur que des pièces dans lesquels le nombre de points lumineux n'est pas amené à évoluer. Dans un salon ou l'on peut avoir des lustres multi ampoules, je mets de coté ce raisonnement.
J'ai la même question au niveau de volets roulants qui peuvent être reliés au même disjoncteur 16A.
Mais pour une raison de praticité, j'ai 2 volets sur un disjoncteur, et 1 volet séparé. Donc 2 disjoncteurs.
Dois-je les compter pour 32A ou puis-je considérer que, tenant en théorie tous les 3 sur un disjoncteur 16A, je peux ne compter ces 2 disjoncteurs que comme un seul au niveau puissance ?
Merci de vos éclaircissements
Dept : Cote D'or
1/ Ce n'est pas un problème de surcharge, mais un problème de sélectivité.
L'idées en qu'en cas de coupure du circuit, une partie raisonnable de l'installation soit privée de lumière
2/ Mettre des ID 63A, qui supprime grace à la règle par rapport à l'amont supprime toute contraite vis à vis du calibre des disjoncteurs en aval.
Sinon rien ne vous empêche de mettre des disjoncteur 1A ou 2A et d'appliquer la règle sur le calcul des calibres. Mais au final cela va vous revenir plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je compte garder les disjoncteur 10A pour lumières etc tels que la norme les définit. Et puis c'est mieux niveau harmonisation dans le tableau.
Ma question était surtout comment calculer chaque rangée afin de ne pas risquer de surcharge. Donc si je comprends bien, je peux sans risque considérer dans mon calcul que 5 disj 10A reliés à un point chacun comptent pour la même part de charge qu'un disj 10A relié à 5 points.
Aussi que conseillez vous en tête de ligne ? Interrupteur ou disjoncteur différentiel ? Si je comprends bien, l'interrupteur ne s'occupe pas de la surcharge totale de la rangée, alors de le disjoncteur oui.
Dept : Cote D'or
La norme dit 16A maxi pour l'éclairage.
Vous pouvez donc mettre n'importe quelle valeur de calibre pourvu qu'il soit inférieur ou égal à 16A.
Mais il est vrai que 10A est l'usage le plus courant.
Si vous mettez des disjoncteurs 10A avec un ID 40A, vous serez limité à 8 disjoncteurs 10A si vous voulez respecter la norme. Peu importe les intensité réellement utilisées en aval.
En locaux d'habitation on n'utiliser que des interrupteurs différentiels en tête de rangée.
La surcharge est gérée par le respect de la règle amont ou de la règle aval.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci,
Sinon j'envisage d'avoir des tableaux séparés (SS, RDC, Etage) et on voit de tout sur le net.
Ces schémas vous semblent-ils corrects ? Surtout le deuxieme qui serait mon choix de prédilection.
https://www.casimages.com/i/181011125104258376.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181011125105518419.jpg.html
Désolé je n'arrive pas à insérer l'image...
Merci à vous
Dept : Cote D'or
L'usage habituel est plutôt le 1er mais le 2ème est possible
1/ quelle est la section des câbles d'alimentation des tableaux ?
2/ y a t'il une protection au départ ?
3/ Dans le 2ème exemple, où se trouve les borniers de répartition ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors pour la section des cables je pensais partir sur du 16, le tableau le plus éloigné sera à 10m.
Qu'entends-tu par protection au départ ?
Et le bornier de répartition serait sur la platine existante juste après le disjoncteur de branchement.
Dept : Cote D'or
Protection au départ = disjoncteur
Il faut que la platine soit protégée mécaniquement
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, mais où places-tu ces disjoncteurs ? Un disjoncteur en aval du disjoncteur de branchement et en amont de chaque tableau ?
Dept : Cote D'or
Par exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Alors du coup, entre tes 2 schémas, pourquoi y a t-il un disjoncteur en tête du tableau principal sur le 2e et non sur le premier ?
Il me semble pourtant que sur les 2 la distribution se fasse de la même manière, DB -> Bornier -> tableaux indépendants les uns des autres.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h17
