Isolation soubassement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 394 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je cherche à isoler le soubassement de mon vide sanitaire
Il existe le perimate de chez isover
Mais ce n est pas donné ...
Donc quel est la difference entre le perimate https://www.isover.fr/produits/catalogue/perimate-di
Et celui ci https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyr[...]60mm-r-1-80-e1500092131
À part la grosse difference de tarif
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
L'isolant SOPREMA indiqué ressemble à un isolant pour plancher chauffant. Il n'est pas adapté à la pose en soubassement.
Chez Soprema il faut plutôt partir là-dessus: https://www.soprema.fr/fr/product/isolation/toiture/toiture-[...]CF5B4C7C1257EF5004ECA42 ou le SL artic de mémoire.
Sinon je viens de recevoir une proposition intéressante pour du Knauf Therm soubassement.
J'ai vu qu'il y avait également la société Isolfrance qui vends des panneaux en direct à prix compétitifs, sauf que le transport est cher.
Renseignez vous également sur les panneaux type Styrodur ou Jackodur.
Par contre, pourquoi isoler un vide sanitaire ? Vous comptez l'aménager ?
Ma maison est légèrement enterre de 1,50 a partir des fouilles soit 80 au-dessus du sol fini
c'était pour isoler cette partie
ça vaut hypercher un isolant spécialisé ...car cette isolation est interressante a long terme
je cherche donc une solution moins chere
qu'en pensez vous justement ?
J'en pense qu'un isolant knauf Therm soubassement en épaisseur 100 mm m'est proposé à environ 13EUR/m² ( R = 2,80 ).
Je ne trouve pas ça excessif même si j'aurais préféré qu'on me l'offre Laugh
N'oubliez pas qu'au delà de Leroy Merlin et internet, il existe des gens comme Point P, Comafranc ou d'autres encore. N'hésitez pas à aller voir également les "petits" grossistes qui proposent parfois des tarifs plus avantageux que les nationaux.
Que pensez vous du faite d'isoler le soubassemnt
ultraxa a écrit:Que pensez vous du faite d'isoler le soubassemnt
Tout dépend de l'utilité de l'isolant.
Si c'est pour prolonger une ITE afin d'éviter les ponts thermiques au niveau de la dalle rdc -> oui
Si c'est pour isoler un vide sanitaire qui est utilisé -> oui
S'il n'y a ni ITE, ni occupation du vide sanitaire, alors il y a peut-être mieux à faire.
Comme tu as pu le remarquer, je n'ai rien compris à ton explication donnée plus haut Laugh
La maison est enterré de 1m50
J ai une partie du mur au contact de la terre
Ce n est pas mon vide sanitaire que j isole en priorité , c est la partie des mur enterrés
Derrière ces murs se trouvent une pièce de vie isolé de laine de verre en 120
Par contre quel résistance thermique faut il mettre au minimum ?
Ha ok donc l'isolation est une excellente idée.
Concernant l'épaisseur d'isolant, sachant qu'il y a déjà 120 mm de laine de verre de l'autre côté, pas besoin de partir sur des valeurs énormes. 80 mm de PSE vous donne déjà un R de 2,20 environ, ça me semble suffisant à vue de nez.
Par contre il faudrait vérifier que cette épaisseur ne vous amène pas de problème d'humidité à l'intérieur de la cloison. Pour se donner un premier avis, il existe le site https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
Bonne recherche
Il est super ce site !!!
Mais il y'a un truc que je comprend pas
J ai toujours entendu dire que si l on isolait en exterieur et en interieur , on pouvait avoir des point de rosée
Faite le test avec isolation interieur seul et isolation interieur et isolation exterieur
L isolation interieur seul donnera toujours plus de condensation que dans le second cas ...
Pour isoler les soubassements, il y a le knauf perimaxx ou alors le periboard si l'exterieur est apparent.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Et ses équivalents perimate (cité au début du message) ou roofmate lg-x
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h28
Devis isolation par l'exterieurArtisan
