Fixation sur poutrelle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 437 fois
Env. 2000 message Bas Rhin
j'ai eu la bonne surprise de voir que l'électricien pour poser un tube IRL a percé des poutrelles béton pour fixer les colliers du tube.
Est-ce qu'il existe un texte officiel qui dit qu'il est interdit de percer les poutrelles ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Pas à mon connaissance même s'il est admis depuis des lustres qu'on ne touche pas aux poutrelles de risque d'affaiblir la structure porteuse, qui finalement ne porte que sur ces poutrelles.
Percer les poutrelles est à mon sens assez irréfléchi. C'est pas la taille que ca prend... On peut aisément percer à côté. Comme chez mes parents où les sous-traitants ont percé une poutrelle pour fixer deux tirefonds afin de positionner la porte motorisée. Mais généralement les sous-traitants ne font pas dans le détail.
Il a percé beaucoup de fois?
Enfin en gros c'est un peu comme quand on scie une branche, c'est pas précisé de quel côté il ne faut surtout pas couper car c'est assez évident .
Ca vaut ce que ça vaut mais en partie basse du sujet ils en parlent :
http://www.abc-maconnerie.com/forum-maconnerie/forum-maconnerie8a.htm
Conclusion il faudrait éplucher le DTU. Mais si le Monsieur dit que le DTU n'en parle pas... on peut éplucher longtemps hahaha.
Dodo1 a écrit:Bonjour,
y'a t'il un moyen de passer le tube IRL ailleurs ?
si pas de percement, le tube pourrait être fixé comment ? (colle ou adhésif double face ?)
le trou de perçage a été comblé par la cheville et la vis, je ne pense que la poutrelle va fléchir ou tomber
cdlt
De : Lens (62)
Vous fixez dans les hourdis. Si vous avez des hourdis polystyrène, effectivement c'est un autre débat.
Nan mais c'est un petit trou pour les colliers irl. Mais sur le principe on peut passer en parallèle ou de part et d'autre et fixer dans l'hourdis.
Inferno-Da a écrit:Bonjour.
Il faut croire que tout le monde n'est pas au courant déjà qu'en perçant la dalle ils sont tombé pile poil sur une poutrelle pour passer une gaine.
Là ils ont percé une fois sur une dizaines poutrelles.
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
Effectivement cela aurais pu être juste collé avec double face, mais il semblerait que cela ne tient pas.
il y avait le hourdis a coté mais il semblerait qu'il risquait de casser car trop au bord.
Non c'est un collier en plastique, sans cheville ni vis qui s'inserre dans le trou.
Dept : Bas Rhin
Inferno-Da a écrit:Ca vaut ce que ça vaut mais en partie basse du sujet ils en parlent :
Donc si ce n'est pas écrit nulle part, ce n'est pas réellement interdit.
Dept : Bas Rhin
C'est quand incroyable de voir que certains les pros ne respectent pas les normes de bases.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Aisne
Ne vous inquiétez pas, un trou de diamètre 8 par poutrelle la maison ne va pas s'écouler même si souvent on évite de les percer
Dept : Aisne
Perso j'évite moi aussi, et pour le trous c'est surement du diamètre 6 donc pas grand risque, mais pour éviter ce genre de remarque de la part des clients je me débrouille autrement
Entre la poutrelle et hourdis une embase Colson tient très bien sans éclaté le bord de la poutrelle
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 12h15
