Suppression d'une partie de poutre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, je vous expose le problème
donc comme sur le schéma que je vous joins je voudrai enlevé une partie de la poutre car elle est en plein milieu de la pièce et surtout quel est a la hauteur de 1,4 m donc plusieurs fois en passant en dessous je me suis cogné et même des amis ce sont ouvert le crane.
j'avais aussi prévu a mettre 3 poutres d'appui.
Ma question est est ce faisable, avez vous des autres idées (consolidation en béton a la place des poutres d'appui.
Ayant peur de faire une bêtise je préfère
avoir des conseils merci d'avance
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
FAites plutôt venir un charpentier !! D'après votre dessin, cette poutre est un entrait et non, on ne peut pas la remplacer pas 3 poteaux, il empêche les arbalétriers de s'écarter...
Env. 7000 message 06 (6)
Ca peut marcher, dans le principe, avec le poteau du milieu qui monterait jusqu'en haut, c'est à dire qui se lierait au poinçon.
Il n'y aurait alors plus de traction dans l'entrait.
Les deux autres poteaux de cotés sereient nécessaires pour supporter les appuis des arbas.
Mais il faudrait avoir la possibilité de fonder les poteaux.
Comme votre dessin est quand-même assez succinct, je ne peux pas en dire plus, et il vous faudra, comme cela vous a été dit par picchunet, voir ça de prés avec un charpentier.
De : 06 (6)
Désoler du retard, donc oui au milieu cela irai jusqu'au poinçon et les 2 poutres de chaque coté seront sceller au mur (70 cm épaisseur) par des tiges en fer que je ferait passer a travers comme cela il ne pourront pas s'écarte d'un coté ou de l'autre.
mais je vais donc quand même faire appel a un charpentier pour être plus sur
merci de toutes vos suggestions
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
