Commencement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 858 fois
Env. 40 message Lot Et Garonne
Bsr,
Je sais pas si la place de ce message est bonne.
Nous avons en projet de faire batir une maison, mais là des tonnes de questions me viennent.
Sur le net, beaucoup d'informations circulent sur les systèmes des constructions, d'isolation, de chauffage.....
Je pars sur l'idée qu'une maison bien isolée aura un besoin en chauffage moins important.
Donc le choix de la composition du mur est très important.
A première vue, l'isolation par l'extérieur est le meilleur moyen, problème comment fixe t on un eduit crépis (la commune sur laquelle nous souhaitons construire n'est pas pour le bois)sur l'isolant? un professionnel va t il me le faire et surtout me le garantir?
Autre moyen, l'isolation répartie avec des briques comme la monomur problème il faut trouver un professionnel sachant posé ce type de brique? Le cout des encastrements des gaines à l'intérieur etc...
Reste l'isolation par l'intérieur classique mais là encore beaucoup de choix.
J'ai peu de connaissance en maçonnerie.
Je recherche (comme tout le monde) le meilleur rapport qualité prix.
J'imagine un complexe (de l'extérieur vers l'intérieur)
brique (20 ou 27) - isolant (laine de verre ou fibre de bois) lame d'air 3 cm pour passage des gaines- doublage en brique 4 cm (ou placo)
J'aimerais avoir votre avis et surtout des conseils......
Dept : Lot Et Garonne
Je suis au début de la conception et je ne sais pas encore sur quel système partir.
La commune où je construis m'impose un crépis ou un bardage bois vertical en revêtement extérieur.
La monomur se prêterait bien à la première solution. Pour info quelqu'un pourrait il me donner une approximation au mètre carré travail fait par un professionel.
Pour la deuxième solution, j'aurais besoin d'une explication. Sur beaucoup de poste, vous parlez de l'inertie des matériaux. Le principe de l'isolation extérieure repose sur ça. L'hiver, le froid est bloqué à l'extérieur par l'isolant et les murs sont chauffés de l'intérieur, une fois le mur chaud la chaleur est bloquée par l'isolant (dites moi si je me trompes). Par contre l'été c'est l'inverse, la chaleur est bloquée à l'extérieur par l'isolant et la fraicheur de la maison par les murs.
En hiver, chauffer des murs n'est pas une "perte d'énergie"?
Merci d'une explication, car je suis un peu perdu.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h35
