Quelle VMC pour grande maison ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 200 message Rhone
Je suis dans l'extension et réaménagement d'une maison ancienne sur 2 niveaux.
A terme, la maison aura:
1 cuisine et une salle de bain et wc au rez de chaussée
1 grand cellier en rez de chaussée qui n'ayant pas d'ouverture sur l'extérieur mériterait également d'être ventilé
1 wc et une salle de bain à l'étage
1 suite parentale avec WC et salle de bain également à l'étage.
Le tout ferait donc un besoin de 8 extractions d'air, sachant que les VMC en comportent en général 5, dont une pour la cuisine.
Faut-il choisir 2 VMC ou un caisson répartiteur ou existe t'il encore d'autres solutions?
Des repiquages sont-ils possibles pour réduire le nombre de gaines qui devront traverser les planchers et les doubles cloisons?
Merci pour vos avis
Bonjour, Les WC ont besoin de moins d'aspiration qu'une salle de bain, donc on pourrait mettre un Y avec un départ plus petit pour aller au wc et même régler pour que le passage soit pas trop fort, ainsi vous aurez moins besoin d'entrées d'air et vous devriez arriver à tout faire avec une VMC classique.
Si vous avez une hotte à extraction dans la cuisine, (celle qui sort l'air dehors) et que vous l'utilisiez, vous pourrez au moyen d'un Y avec départ plus petit, aller aspirer dans la buanderie.
vmc SF ? vous posez vous-même ?
yanneg22 a écrit:.Faut-il choisir 2 VMC ...
ce serait mon choix, à voir-optimiser selon les plans pour limiter les longueurs, les coudes... (attention aux points bas, sources de pb ).
Oui, je vais poser moi-même et je n'avais pas l'intention d'installer une double flux, trop compliqué vu la configuration de la maison et l'épaisseur des murs
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
yanneg22 a écrit:la maison aura:
1 cuisine et une salle de bain et wc au rez de chaussée  = 3
1 grand cellier en rez de chaussée qui n'ayant pas d'ouverture sur l'extérieur mériterait également d'être ventilé si vrai cellier sans eau, même borgne, ça se discute la ventil.
1 wc et une salle de bain à l'étage = 5
1 suite parentale avec WC et salle de bain également à l'étage = 6.
Merci pour vos avis
Donc il vous faut 6 ou 7 bouches mais combien de gaines ?
Si cuisine avec hotte évac externe, alors bouche CU avec Y pour la CU et une SdB.
Si 2 bouches en SdB+WC suite parentale alors un Y.
Si le cellier est à ventiler alors un Y pour cellier et un WC.
Conseil, ne prenez pas une SF de plus de 6 sanitaires surtout si vous choisissez des bouches hygro.
PS) il existe des SF jusqu'à 8 sanitaires mais attention, ça pompe grave.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h50
Devis VMC / VMC double flux
