Mur extension - parpaing- linteaux - chainage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 204 fois
Je me permets un petit message global pour mon futur chantier
Les fondations de la dalle de mon projet (extension cuisine) ayant été coulés je vais bientôt me pencher sur l'élévation des murs.
S'agissant d'un extension je n'ai que deux murs (5m chacun environ). Un des deux façades recevra une baie coulissante pour laquelle je dois faire une ouverture de 2.4 * 2.15 ... je me demandais à quelle hauteur monter exactement ? l'autre "pignon" montera en angle jusque 3.3 ... niveau pente je ne suis quasi pas limité car la couverture sera en panneau sandwich  (pente entre 5 et 10).
Ma question principale concerne le linteau et le chaînage horizontale ... un ami maçon m'a conseillé de faire une ceinture ( en L donc) qui ferait office de linteau en plus du chainage ... c'est à dire qu'à la suite de mon 10e agglo (20 largeur pour info) je serais à 2.15 avec les joints et que je pourrais faire un coffrage de 20*20 pour assurer cette double fonction. Niveau féraillage il me conseille des section 4HA10 qui serait lié au chainage verticale des parpaings d'angle 2HA10. Est ce que cela vous semble correct ? Il me dis que si je veux monter plus haut ensuite je peux remonter par dessus encore 2 rangées d'agglo et pour le pignon faire l'arase mais sans ferraillage vu que je n'ai pas de poids mais que si je veux remettre des fers de 10 dans dans des parpaing U pas de soucis.
Idem pour les angles et extrémité il me dit que les parpaing d'angle suffiront pour assurer le coup et donc pas besoin de couler de poteau ... a la base c'est ce qu'il proposait en solution traditionnelle mais pareil comme je n'ai pas tellement de poids au dessus les parpaing d'angle suffise
J'aimerais du coup avoir des avis d'autres personnes sur ce projet.
merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre à mes questions et aux possibles futures qui viendront alimenter ce post
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h58
