Déconnecter le capteur CO² sur VMC Nather Hévéo double flux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 368 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Merci de m'expliquer comment déconnecter le capteur CO² .En effet il existe un système de griffe montées sr plastique
qui nécessite des connaissances que je n'ai pas. Votre aide me serait précieuse.
Dept : Loir Et Cher
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Pourquoi voulez vous déconnecter physiquement la sonde CO2 ?
Il suffit de mettre le paramètre CO2 sur OFF.
Dept : Savoie
La notice d'utilisation et d'entretien de Nather précise  en sa page 31 que l'erreur 10 oblige à déconnecter le capteur CO² en retirant le câble de liaison .
Bien sur, si vous avez une bonne méthode pour contourner cela et me  permettre de relancer la VMC avec possibilité de récupérer le timer et les fonctions man, sommer et automatique je suis preneur. Merci de vous être intéressé à mon problème.
Dept : Loir Et Cher
Le pb, c'est que je n'ai pas le schéma électrique ni la vue éclatée de cette machine. Donc pour déconnecter physiquement la sonde CO2, je ne sais pas vous dire n'ayant pas cette VMC-DF et heureusement.
Moi je lis sur ma doc : ER10 : le capteur de CO2 sur la conduite de refoulement de l’air vicié à la sortie de la maison, en amont de l’échangeur, n’a pas été activé.
Donc vérifier le paramètre CO2, l'activer et le mettre sur OFF et vous verrez bien si ça marche.
Merci du retour.
Dept : Savoie
Je n'ai pas d'accès aux paramètres CO2,et donc pas de possibilité de mettre sur OFF
Dept : Loir Et Cher
Désolé, mais aucune idée sauf à faire des essais.
Dept : Savoie
Malheureusement le dépanneur aura 60 kms à faire pour une
VMC qui a 6 ans et une activité de 5 mn. Moralité il vaut
mieux acheter à des artisans locaux.Cordialement
Dept : Loir Et Cher
Il faut surtout bien choisir la machine, c'est ça le plus important.
Dept : Savoie
Env. 10 message Manche
Pouvez vous me dire si votre problème a été réglée
Il semblerait que j'ai le même problème
perruche 41 a écrit:Merci de m'expliquer comment déconnecter le capteur CO² .En effet il existe un système de griffe montées sr plastique
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h13
Devis VMC / VMC double flux
