Projet d'isolation acoustique dans une chambre d'enfant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 431 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, je suis nouveau membre sur le forum (bien que je l'arpente depuis plusieurs mois)  et j'ai un (nouveau) projet d'isolation phonique.
Notre problématique c'est que nous avons un mur mitoyen (construction en brique) dans la future chambre bébé.
Nos voisins sont assez bruyants et pas vraiment coopératifs (douche à plus de minuit et j'en passe) et nous souhaiterions isoler phoniquement la chambre bébé.
Noius avons déjà procédé dans notre salon à une isolation phonique en utilisant du SIMFOFIT et du GYPSOSILENS. Le résultat nous convient dans l'ensemble mais compte tenu de l'étroitesse de la chambre bébé, nous souhaiterions diminuer cette épaisseur.
On nous a proposé de mettre simplement une plaque Gyposolens (collée sur le mur mitoyen) ou du verticalm + Gypsosilens mais je reste un peu dubitatif sur le résultat de ces solutions compte tenu du principe masse ressort.
Est-ce que vous pensez que l'une de ces solutions aura un effet ? ou auriez vous une autre alternative à me proposer?
A votre disposition si vous avez besoin de renseingnements complémentaires.
Merci bcp
Jean-Etienne
Bonjour votre nouvelle isolation dois pas être coller à votre mur de brique sans quoi les bruits ce répercute par vibration
d'accord avec plaquisteheureux
collé au MAP sur un mur en briques une plaque de plâtre genre Gypsosilens
n'apportera que très peu d'amélioration ,pour ne pas dire pratiquement rien
car vous ne faite qu'ajouter un peu de masse à la cloison existante.
Pour avoir des améliorations il faut un système Masse, Ressort, Masse et là
forcément ça prend de l'épaisseur.
Après il reste le problème de l'importance des ponts phoniques (transmissions
par le plancher, le plafond, ....) qui est propre à chaque construction.
Cdt
Merci beaucoup. C'est bien ce que je pensais... Il n'y a pas de solutions miracles. Je vais encore un peu réfléchir un peu. Peut être poser du Verticalm mais bon vu les commentaires...
hélas non, peut être Lourdes ..... mais pas sur pour les produits...
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Je suis allé faire mon curieux et voir rapidement ces produits. Entre les affirmations gratuites sans mesure, les mesures faites sans préciser sur quel support… et « divise le bruit par deux » (-3 dB) (uniquement vrai parce que les courbes d’affaiblissement sont exponentielles), il y a de quoi s’y perdre.
Quelques solutions sur brique (sur paroi légère) dans cette page où l’on voit l’affaiblissement acoustique mesuré en fonction de la solution retenue. On voit que la plus fine ne donne pas les meilleurs résultats et que l’efficacité va en augmentant l’épaisseur (même si le solutions diffèrent). Pour que la différence soit perceptible par l’oreille humaine, il faut approcher ou atteindre les 10 dB.
Après c’est une question de compromis entre épaisseur, efficacité, place disponible sans oublier que la solution doit être choisie en fonction de la nature du support un mur en brique ne se traite pas de la même façon qu’un voile béton.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h42
