Terrasse sur plot = faire une chape ou remblai calcaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 559 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Je fais faire une piscine avec une terrasse qui sera sur plot.
Il faut que les plots reposent sur un sol dur pour que la terrasse soit bien stabilisé ma question est la suivante:
Est-ce qu’il faut au préalable réaliser une petite chape ou mettre un remblai calcaire?
De choses à prendre en compte lorsqu’il pleut il faut que la pluie s’évacue naturellement et la terrasse va faire 66 m²
En termes de coûts et d’efficacité chape ou remblais?
Merci pour votre réponse
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si c'est de la dalle sur plots pas besoin de dalle béton. On ne parle pas de chape mais de dallage béton. Par contre votre calcaire doit être remblayé jusqu'au niveau hors gel. Enfin si vous souhaitez que votre terrasse puisse durer dans le temps.
Dept : Eure Et Loir
Purée je comprends rien c est technique...
Oui c est de la dalle sur plot
Une dalle fait 29x120 épaisseur 2 cm
C est du wonder Wood colorker
Une dalle fait son poid...
Y a une personne qui vient de me dire au dessus de la terre tu mets une bâche pour evite4 que l herbe pousse ensuite tu mets des tasseaux de bois pour que les plots reposent dessus.
Bref je suis totalement paumé ?
Quelle solution pour alligner au même niveau piscine et sol de mon séjour :
Dalle béton
Ou
Calcaire
Ou
Tasseau ?
Terrasse 66m2
Pardon pour mes questions debiles mais j attends vos réponses
Merci à vous ?
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Si tu fais une terrasse sur plots et que tu veux que ça dure, tu dois poser ces plots sur un remblai non gelif ET qu'il soit lui même hors gel
Une terrasse avec dallage, kif kif. Un remblai également non gelif puis un dallage suivant le dtu 13.3; soit mini 12 cm à 400 kg/m3
De : Peymeinade (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
