Percer une dalle pour mettre cable Ethernet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 647 fois
Env. 30 message Moselle
on m a installé internet par fibre il y a une semaine. Malheureusement le technicien n arrivait pas à tirer le câble Ethernet dans la gaine dans laquelle se trouve le câble téléphone et coaxial pour l ´antenne.
Il pense qu´il y a certainement une boite de dérivation dans laquelle ca bloque.
Maintenant à moi de trouver une solution de passer du garage vers le salon.
Je pense à percer du vide sanitaire un trou dans la dalle jusqu’au polystyrène collé au mur (BA13+10cm) et mettre un prise RJ45 au mur.
Vu que le plâtrier avait fini avant que le chauffagiste fait le chauffage au sol, je ne devrait pas trouver des tuyau  derrière la BA13.
Aussi, la chape va jusqu’ à la BA13, j ´ai que à percer la dalle.
Voici mon petit dessin :
[/url][url=https://abload.de/image.php?img=2018-10-1121_27_25-forwdkw.jpg]
Vous pensez que c est le bon plan ?
Quel foret faut ‘il ?  Une dalle sur hourdis à quelle épaisseur en général ?
Merci,
 Thomas
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Percez d'aborb le BA13 avec une scie cloche de 67 mm, qui correspond à la boîte étanche d'encastrement spécial placo.
Dégager derrière le polystyrène. Percez la dalle avec une mèche de 20. Mettre en place une gaine de 19.
Dept : Bas Rhin
Merci, Bricoler67, pour la réponse rapide.
Après avoir fait le trou avec la scie cloche, vous pensez c´est mieux de percer la dalle  par ce trou, donc du haut vers le vide sanitaire Dans ce cas je ne pourrais pas être tout droit mais légèrement en diagonal, non?
Cdt, Thomas
Dept : Moselle
A mon avis c'est pas possible. Bien mesurer et percez du bas. Une personne reste à l'etage, pour vous signaler l'avancement du percage
Dept : Bas Rhin
Si vous voulez percer du haut, partez légèrement en biais de la dalle devant le BA13. Après perçage, pour la boîte. Petite saignée du bas à la boîte
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Haute Garonne
@Frenchie, avez-vous réussi à percer la dalle ? Si oui, du haut vers le bas ou l'inverse ?
Du bas vers le haut : je trouve que la mesure peut être très hasardeuse, voir impossible à réaliser. Faut-il être expert en la matière ou juste du bon sens ?
Mercis d'avance pour votre aide.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
