Quel niveau laser? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.020 fois
Env. 20 message Somme
Tout est dans le titre
Nous avons repéré le Stanley cl2 xti.
En sachant que c'est pour l'utiliser aussi bien pour l'extérieur (pose du grillage niveau du terrain )qu intérieur (faïence pose de ba 13 etc)
Merci de vos avis
Dept : Somme
Env. 100 message Ille Et Vilaine
les 2 utilisations intérieur extérieur ne sont pas toujours compatibles. En effet en extérieur, vous avez besoin de plus de puissance afin de voir votre laser. Ou alors investir dans d'autres équipement tel que mire etc (ce que pourrait peut être proposer celui que vous avez vu en "pack"). Sauf à faire les travaux à la nuit tombé ou par temps très gris afin de voir votre laser.
Personnellement je le trouve particulièrement cher par rapport aux concurrents. J'aurais tendance à vous conseiller un modèle de type Bosch Pro GCL2-15 qui a une fonction bien appréciable de fil à plomb et qui parait plus résistant que le Stanley.
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut voir sur un chantier, mais j'ai comme un doute que le Stanley soit capable d'être visible à 15m en extérieur par temps clair. Mais il a l'option cellule de détection qui vous permet de l'utiliser malgré tout.
Pour ma part, pour l'intérieur, j'ai acheté une chinoiserie qui fait 360° sur 3 axes et qui fonctionne étonnamment bien pour l'instant. Par contre hors de question de le mettre dehors à moins que ce soit en toute fin de journée, ce qui en limite l'intérêt.
Je rejoins Ptitflo sur l'intérêt, lorsque l'on fait de la cloison ou du plafond d'avoir au minimum la fonction fil à plomb.
Sinon un véritable laser pour extérieur, il faut compter minimum 400EUR pour avoir quelque chose de bien. + de 1000EUR pour du matériel pro.
Bonjour, perso j utilise le bosch GLL 3-80 depuis longtemps pour l'intérieur c'est top et on peut quasiment tous faire avec, par contre gros problème de visibilité au moindre raillons de soleil, je vais me payer le GLL 3-80 CG qui lui et bien visible ( voyant vers ) a toute les qualiter de son petit frère et en plus il est rechargeable, voir descriptif ici https://www.racetools.fr/laser-ligne/4073-pack-laser-bosch-g[...]boxx-3165140888424.html
Merci pour vos conseils. On va regarder le bosch. Et on va comparer. Merci
Dept : Somme
Env. 40 message Ath
je reviens sur ce post que j'ai lu avec intérêt car je souhaiterais un laser "multifonction" et mon choix serait le Bosch GLL 3-80.
Par contre avant d'acheter, je voudrais savoir s'il est possible de l'utiliser pour l'extérieur à savoir pose de cloture, de canalisations d'évacuation, etc... Bref lui faire jouer le rôle du bon vieux niveau à eau.
merci d'avance pour vos réponses.
Gouyasse
De : Ath
Vous pouvez regarder ici:
https://www.bricozone.be/t/test-bosch-laser-croix-gll-3-80-p.64187/page-3
Pour l'extérieur il faut en général un laser prévu exprès pour ce type d'utilisation.
Env. 40 message Ath
Je suis sur le point de craquer pour le Bosch GLL 3-80 C mais comme je dois l'utiliser à l'extérieur, je constate que les commentaires sont là assez mitigés.
Tant qu'à faire d'investir près de 400 euros, pour ne l'utiliser valablement qu'à l'intérieur je trouve cela un peu difficile et donc je me pose la question d'investir dans 2 appareils moins chers mais qui répondraient tous deux à mes exigences de travailler valablement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des suggestions ?
Gouyasse
De : Ath
Bonjour perso j'ai deux Gl -380 c bon pour l'intérieur, mais nul dehors, je vais me payer le GLL 3-80 CG à 600EUR
caractéristiques
AVANTAGES PRODUIT GLL 3-80 CG
Excellente visibilité grâce à la couleur verte (3 x 360°). Simply Connected.
Jusqu'à quatre fois plus de visibilité grâce aux lignes laser vertes
Grande précision grâce au contrôle d'étalonnage innovant « CAL Guard » + connexion Bluetooth® avec les smartphones : commande sans fil et réglage de l'outil sans contact
Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GLL 3-80 CG
Diode laser 500 - 540 nm, < 10 mW
Température de service -10 - 40°C
Température de stockage -20 - 70°C
Classe laser 2
Portée 30 m
Portée avec cellule de réception 120 m
Portée sans cellule de réception 30 m
Précision de mise à niveau ± 0,2 mm/m
Plage de mise à niveau automatique ± 4°
Temps de nivellement 4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
Alimentation Batterie Lithium-Ion 12 V, 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max. 6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied 1/4", 5/8"
Poids env. 0.9 kg
Couleur ligne laser vert
Projection 3 lignes à 360°
ACCESSOIRES DU PACK
1 Coffret L-BOXX 136
1 Support universel BM 1 Professional
1 Platine de mesure laser
1 Poche
1 batterie GBA 12V 2.0 Ah
1 Chargeur rapide GAL 1230 CV
Pour de petits et moyens travaux mais avec l'objectif en vue d'une autoconstruction, je pensais acheter un laser vert 3 ligne 360°, donc soit le Bosch pro GLL 3-80 CG (cité par plaquisteheureux), soit le concurrent direct Geofennel GEO6x SP (même tarif, même équipement, ... la différence entre les 2 est à voir, sur le papier le Geofennel semble un tout petit poil plus puissant).
Pour l'intérieur c'est top par tout les temps ou presque.
Pour l'extérieur, avec une faible luminosité extérieur (aube/crépuscule, temps gris, ...), ça devrait aller sur 10m de rayon. Peut-être même plus. Penser aux lunettes pour mieux le voir. Sinon il faudra prendre une mire (et il y en a pour les 2, à un peu moins de 150EUR).
Sinon, si le 3 croix n'est pas utile, préférer peut-être un laser vert moins cher type Stanley SCPG2 (que je connais pas trop hein, c'est un exemple) ou autre.
PS : pour Bosch et Geofennel (et les autres), attention à la portée. Bosch donne la portée EN DIAMETRE vu que c'est un laser 360° (c'est à dire que si vous posez votre laser au milieu de ce que vous avez à mesurer, avec une cellule, vous pourrez mesurer à 60m d'un côté et 60m de l'autre, et non pas à 120m du laser).
Bonjour, il y a aussi c'est deux là qui pourraient être des concurrent sérieux du Bosch
https://www.racetools.fr/laser-ligne/3901-laser-lignes-3-cro[...]9d1g-5035048489628.html
https://www.racetools.fr/laser-ligne/4700-pack-laser-multi-l[...]4500-4045921010376.html
mais je préfère quand même le Bosch
Ouaip, c'est bien de ce geofennel dont je parle. C'est une marque qui est plutôt orientée laser de chantier et matériel de topographie. Mais je ne connais pas plus. J'ai la chance d'avoir un revendeur pas loin de chez moi qui peut aussi faire le recalibrage donc ça aide.
Env. 40 message Ath
Woofy a dit:
Citation:
pas utile du tout ou à l'extérieur où j'ai bien compris l'utilité du rotatif mais celui-ci peut-il être aussi utilisé à l'intérieur pour tracer des lignes verticales ?
De : Ath
Oula, je n'ai pas tout compris à votre réponse !
Je disais que si un 3 croix n'était pas utile dans ce cas là, il y a bien moins cher.
Mais laser ligne (comme le sont les 3 croix tel que le Bosch GLL 3-80, ou les autres laser ligne) ne sont pas des laser rotatifs. Ils sont bien moins puissant (et bien moins chers).
Un rotatif c'est un laser assez puissant qui fait un point ... qui tourne très vite pour former une ligne.
Alors qu'un laser ligne c'est un laser qui il me semble est diffracté pour tracer une ligne.
Le rotatif s'utilise bien en extérieur. En revanche il est un peu trop gros, et trop cher, pour des travaux en intérieur. Et un rotatif ne fait pas de ligne vertical il me semble, si ?
Pour poser une étagère, un laser 360 ça peut le faire, mais c'est sortir l'artillerie lourde alors qu'un petit laser ligne simple fait le même job pour bien moins cher.
En revanche si on veut poser du carrelage, faire de la cloison, du faux plafond ou autres choses, on peut avoir le gain d'un laser 360 là où un laser ligne ne projette que devant lui.
Et sur un 3 croix, faut avouer qu'on utilise rarement le 3ème plan (ça fait 2 plan verticaux, c'est pas utile tous les jours).
Bonjour, perso j'ai aussi un rotatif, çà fait plusieurs années qu'il n'est pas sortie de sa valise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h27
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
