Avis devis électricien
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 503 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je sollicite votre avis concernant le devis de mon électricien.
Le contexte avant toute chose : il s'agit d'une construction avec CCMI
Sur le CCMI il est indiqué :
- Compris : Tableau électrique complet avec terre et liaison
- "Branchement EDF à la charge du client"
J'ai donc demandé un devis à l'électricien pour la branchement EDF, voilà ce qu'il m'envoi :
Je n'y connais rien en électricité. Cela vous parait-il correct ?
N'y a t-il pas de doublons avec le CCMI ?
Dept : Seine Maritime
Bonjour pas assez d'infos sur ce devis, pas exemple quel diamètre de fils va-t-il utiliser, il y a de grosses différences entre des 10 carrés et des 25 carres par exemple ( je vous conseille au minimum des 16 carrés et du 25 pour être tranquille, qui va faire la trancher ( si tranchée il y a) la pose de filet etc,  pour la 2em ligne le prix et correct sans plus, mais une fois de plus quel est l'ampérage du disjoncteur
Env. 20 message Gonfaron (83)
Bonjour, si je ne dis pas de bêtise, pour un branchement en 30 ou 45A monophasé on demande du 10 mm² (16mm² demandé par le Consuel en prévision du passage au Linky). Va pour le 16mm².
En cherchant un peu sur le net on peut trouver du câble rigide U-1000 R2V 2x16mm2 noir à 3.47 EUR TTC Prix au mètre + Forfait Coupe (7,50). On va dire 4 euros car on est pas fort pour tirer les prix.
Se qui donne 120 euros de câbles.
La gaine Tpc Rouge D 90 Couronne 25ml environ 40 euros.
Après il faut voir si c'est lui qui fait la tranché ou non.
Fouets de raccordement pour compteur abonné environ 15 euros
Panneau de contrôle pour compteur Linky et CBE 13 modules - GA01N 60 euros
Disjoncteur de branchement environ 70 euros.
En gros par rapport à ton devis tu as la moitié pour le matériel (en sachant que les prix données sont à la louche et ce sont des prix public), le reste en main d'oeuvre surement et charge de l'entreprise.
Le mieux est de les appeler, mais pour moi "Tableau électrique" ne comprend pas le tableau de branchement.
à plus
De : Gonfaron (83)
Plaquisteheureux tu m'as devancé
De : Gonfaron (83)
Thorbald a écrit:
Le contexte avant toute chose : il s'agit d'une construction avec CCMI.
La 1ère question à se poser : ce poste est-il chiffré en euros dans votre CCMI ?
Et à quelle date avez-vous signé votre CCMI ?
Dept : Herault
Re-bonjour pour une alimentation je conseille toujours de partir sur du 63 ampères, en prévision
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Quelques réponses à vos interrogations :
- Je me suis déjà occupé de la tranchée est du passage du fourreau cet été.
- Le devis est bien en euros. Le CCMI date de décembre 2017.
Thorbald a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Le plus dur qui reste à faire c'est de tirer le câble, le plus gros est fait avec la tranchée, donc en principe, dans la journée c'est fait en termes de main d’œuvre.
De : Gonfaron (83)
j'ai l'impression que je n'ai pas la même lecture que les intervenants précédents
vu ce qui est noté sur le ccmi : tableau complet (heureusement ! ) ET liaison, AMHA il n'y avait RIEN à rajouter.
vous avez fait la tranchée à vos frais ? plus de 30m ?
et cette partie était chiffrée -en euros- dans le ccmi , dans la colonne "à charge client" ?
"branchement EDF" doit pouvoir être traduit par "raccordement... " et pour "EDF" ... ils doivent avoir un stock de vieilles photocopies de contrat à écouler Rolleyes
Et effectivement, c'est le client qui paie le raccordement.
voir ici : https://www.enedis.fr/raccordement
comme pour l'eau, le gaz ..
Thorbald a écrit:...
- Le devis est bien en euros....
pas le devis, la ligne dans le contrat qui contredirait ce que vous avez copié "tableau blablabla ET liaison"....
une ligne détail dans le descriptif détaillé du genre "liaison electrique depuis le tableau" cochée dans la colonne "à charge client" avec un montant en €uros.
Pour le câble d'alimentation et un DB 30/60A qui est le standard EDF actuel, surtout avec le Linky.
- câble 2x16² jusqu'à 27m
- câble 2x25² de 27m à 42m.
S'il y a 30m, on peut donc supposer que c'est du 2x25²
La platine et le disjoncteur ne sont pas fournis dans votre CCMI ?
Il faudrait en savoir plus sur le type de disjoncteur ? non différentiel ? différentiel 500mA sélectif ? différentiel 500mA instantané (à éviter) ?
Avec du 25² les fouets sont facultatifs, mais facilitent le raccordement, car c'est la section maxi admise par le DB.
Carminas
Dept : Cantal
***** a écrit:Bonjour
Oui c'est aussi ce que je me suis dit, qu'il n'y avait rien à ajouter. C'est pour cela que je me suis permis de solliciter votre avis, pour savoir ce que je vous en pensiez..
J'ai fait la trancher moi-même oui, c'était convenu comme ça (je me suis réservé les raccordements en zone privée, c'est-à-dire passage des fourreaux  pour l'eau, télécom et électricité, ainsi que les pluviales et le tout à l'égout).
La tranchée fait env 21m car le maçon s'est chargé de faire sortir les fourreaux à l’extérieur au pied du garage. L’électricien à chiffré 30m dans sont devis en voyant très "gros" je pense (21m + les quelques mètres à parcourir dans le garage pour arriver au tableau).
J'ai un devis du constructeur joint au CCMI pour cette partie effectivement. Mais encore une fois, cela ne concerne que les fourreaux. Il est indiqué ensuite "Branchement EAU EDF et TÉLÉPHONE à la charge du client. (demander les devls aux organismes concernés)"
Oups mal lu.
Non ce n'est pas chiffré, ça fait parti du lot "électricité". Ce n'est pas plus détaillé que ce que je vous ai copié.
Carminas a écrit:Bonsoir
Pour le coup c'est bien trop technique pour moi ;) mais effectivement il n'y a rien de tous ces détails dans le devis.
Si la platine et le disjoncteur sont fournis dans le CCMI, aucune idée. Dans le CCMI j'ai tout le détails des différentes prises etc puis uniquement "Tableau électrique complet avec terre et liaison".
C'est juste pour vous dire que ce devis n'est pas assez précis pour qu'on puisse le qualifier
Carminas
Dept : Cantal
Oups mal lu.
Ah ben voilà !
Ce qui est écrit à votre charge sur votre CCMI mais non chiffré en roros, ben c'est pour la pomme de votre constructeur !
Dept : Herault
d'accord avec vous Smile
La tranchée fait env 21m ...
donc raccord type 1 => Enedis prend en charge, compteur et disj seront chez vous.
oui, c'est bien ça.
et le jour où les gens copieront les infos complètes, on gagnera... peut-être- du temps en évitant de jouer aux devinettes Tongue
... pour résumer :
Thorbald a écrit:Bonjour,
si, et il aurait pu vous le dire au lieu de faire ce devis
bonne continuation.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais revoir tout ça avec le constructeur et l'électricien, pour clarifier la situation.
En cache depuis avant-hier à 01h13
