Avis sur devis Point P - Placo + isolation et quicaillerie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 399 fois
Env. 30 message Doubs
J'aimerais avoir votre avis sur le devis Point P qui est remisé par rapport au prix public.
Etant novice, je ne sait pas a quel point c'est négociable
Les prix sont Hors taxe.
Devis
Merci beaucoup pour vos commentaires
Dept : Doubs
Difficile à dire de combien c'est négociable, ce qui est sûr c'est qu'il faut faire au moins deux autres devis pour comparer.
Comme je suis également en train de faire des devis, je me permets juste 2-3 comparaisons par rapport à celui que j'ai reçu ( une partie du matériel est différente donc je ne vais pas tout comparer ) - PRIX HT
- deux couches croisées d'IBR 200 mm me reviennent à 8,20€ /m². A voir s'il n'y a pas possibilité d'améliorer ce point en changeant les références
- rail R48/300 -  0,65€/ml
- montant M48/269 -  0,78€/ml
- fourrure F530 - 0,62€/ml
- BA13 - 2,04€/ml
- laine ultracoustic 45 mm - 1,28€/m²
 - boite de 100 cavalier pivot cameleon pour fourrure f47 - 10,41€
 - boite de 100 cheville bascule BT6 - 16,06€
 - rouleau 150 ml bande à joint SEMIN - 3,51€
 - Knauf Thane sol 100 mm - 17,68€/m²
 - adhésif orange 33m * 50mm - 5,31€
Ce sont à  peu près tous les chiffres comparables. J'attends une autre proposition qui à l'époque de mes premiers devis était meilleure. Espérons que ça le soit également ce coup-ci.
Effectivement la comparaison est difficile à faire tellement les references sont nombreuses et aussi de part l'exclusivité qu'ont les magasin de certaines marques.
Merci pour ta réponse. ton devis vient de cher point p aussi ?
En effet tes prix sont plus bas.. est ce les memes marques de produits ?
Dept : Doubs
Non c'est du Bigmat. Mais l'offre que j'espère moins chère vient d'un grossiste local.
Pour les marques, les fourrures et montants c'est du placo et la laine c'est du Knauf.
Oui donc c'est qualité comparable ... Bon l'écart represente une centaine d'euros ..
Ca fait pas énorme comme comparatif .. c'est pas encore découragent.
Donc le prix public est une illusion .. personne ne le paie jamais !!
j'ai comparé les prix sur leur site avec mon devis . j'ai vraiment des grosses remises .. entre 30 et 40 % sur certaines references .
Dept : Doubs
Non je confirme personne ne paye les prix publics, et heureusement.
A savoir que comme vous je n'ai rien négocié pour le moment. Donc on peut encore espérer des petites remises dessus, mais à mon avis rien d'extraordinaire.
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 17h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
