Norme prises cuisine Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 273 fois
J'ai une question concernant le circuit dédié de la cuisine de 6 prises dont 4 au dessus du plan de travail. J'ai une pièce de 15m2 avec sur un mur ma cuisine ouverte (plan de travail sur 3,20 mètres suivi d'un frigo et d'un chauffe eau). Dois je avoir les 6 prises dans ma cuisine vu sa taille ?
Que signifie 4 au dessus du plan de travail? Est ce que cela signifie au dessus du niveau du plan de travail mais pas nécessairement au dessus du plan en lui même ? (J'ai une prise au dessus du frigo, une autre au dessus du chauffe eau, comment les compter?).
Merci pour votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
généralement les dames sont gourmandes en prises cuisine Biggrin, entre la cafetière, le robot miracle, le poste de radio, le chargeur iPhone etc etc, 4 c'est bien au dessus d'un plan de cuisine.
De : Luynes (37)
Bonjour, oui 6 prises dans la cuisine donc 4 a environs 1.20 mètre de haut, le chauffe eau ne compte pas dans ce total de prises car c'est un circuit dédier , tout comme le four, lave linge, lave vaisselle et plaque de cuisson et comme le dit bibi037 on a besoin de pas mal de prises dans une cuisine, ne faite pas des Economies dans ce domaine
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui 6 prises dans la cuisine donc 4 a environs 1.20 mètre de haut, le chauffe eau ne compte pas dans ce total de prises car c'est un circuit dédier , tout comme le four, lave linge, lave vaisselle et plaque de cuisson et comme le dit bibi037 on a besoin de pas mal de prises dans une cuisine, ne faite pas des Economies dans ce domaine
Merci pour les réponses.
Je vais donc prévoir les 4 au dessus du plan de travail, par contre je pensais les mettre dans le haut de la crédence à environ 1,45m.
Personnellement chez moi j'en ai 8 au dessus du plan de travail : cafetière, grille pain, nespresso, bouilloire, mixer...
Cela va vite :
Carminas
Dept : Cantal
Cafetière ET Nespresso c'est byzance Biggrin, dommage pour les joints dans l'angle sur le retour à 90° qui ne se suivent pas Tongue
De : Luynes (37)
4 prises est un strict minimum
Je le conçoit comme étant 4 prises libres ce qui est différent
Chez moi, sont à poste fixe et donc toujours raccordés et situés sur le plan de travail :
micro ondes
cafetière
bouilloire
grille-pains
sur le bar (cuisine ouverte)
Téléphone fixe
Téléphone via la box
on est déjà à 6 prises
Pas encore parlé des téléphones, tablettes, batteries-de-secours qui aussi sont sur le bar le soir pour charger. Quand mes fils étaient à la maison, cela faisait jusqu'à 5 téléphones, 1 tablette (voire 2 ou 3) et 2 batteries de secours en chargement tous les soirs.
J'ai posé une goulotte sous le bar pour y mettre 13 prises ce qui parfois était juste j'y ai donc ajouté dix prises chargeur USB, plus de soucis donc.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
micro ondes
cafetière
bouilloire
grille-pains
Téléphone fixe
merci pour les réponses, je suis convaincue
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 04h18
